Düşük hatveli ince trapez mil
Mucit23
7 Ekim 2022
Selamlar,
3D yazıcılarda kullanılan düşük T8 trapez millerde daha düşük hatveli olan varmıdır? Bu miller 1 turda 8mm hareket ediyor ama bana daha düşük ilerleme mesafesine sahip miller lazım. Bunlardan Türkiye de nereden bulabilirim?
Örneğin 1 Turda 2mm gibi trapez mil varmıdır? 1um gibi ilerleme çözünürlüğü elde etmek istiyorum.
Şuanda doğruluk ve tekrarlanabilirlik, CNC benzeri bir sistem olmayacağı ve açık çevrim bir sistem olacağı için inanılmaz önemli değil.
T8 trapez millerde 1 turda 8mm ilerlediği için 8000 adım/tur gibi bir değer çıkar ki bu çok fazla. Bu yüzden düşük hatveli vidalı millere ihtiyacım var.
1 um ilerleme çözünürlüğünü en iyi, en kaliteli bilyalı somun ve millerle bile elde etmek çok zor iken, sen bunu trapez mil ile elde etmeye çalışıyorsun. Düşük hatveli TR8, standart 8 mm hatveliye göre bir iyileşme sağlar, ama bu çok marjinal bir iyileşme olur. 100 um elde edersen ve bu, milin boyunun tamamında lineer kalırsa kendini şanslı say.
Düşük hatveli trapez miller dünya piyasasında var (alibaba ve aliexpress'de bulunabiliyor) ama Türkiye piyasasında bulmak zor olur. Eğer bir tornaya veya tornacıya erişimin varsa, vidayı yapmak/yaptırmak da mümkün.
Bir de şu var: Somun ile vida arasında boşluk olmaması için, sıkı geçme yapman lazım. Bu da zamanla aşınma, lineerliğin bozulması ve boşluk oluşması demek. Veya çift somun ve yay kullanabilirsin, ama bu da gene aşınma demek ve lineerliğin zamanla bozulması demek.
Hocam prototip bir sistem olacak bu yüzden bu konuda hatalı sonuçlar alacağımın farkındayım. Birde toplam çalışma alanım max 50mm.
Elimde küçük bir parça T8 vidalı mil var. 4 Hatve ve 1 Turda 8mm hareket ediyor. Fakat somunda inanılmaz bir boşluk var. Dediğiniz gibi bunlar ile iş yapılmaz ama yaylı somunları bi araştırayım. Ayrıca sankayada bu vidalı millerin 2mm hatveli olanları varmış. Fotoğraf gönderecekler.
Malesef Alibaba ve Aliexpress işi Türkiye de bitti. Yurtiçi bir tedarikçi ile belki temin edebilirim.
İleride belki sadece vidalı mil ve somunlarda güncelleme yaparak hassasiyeti arttırabilirim. Şuanda yazılım ve mekanik olarak yine de düzgün bir sistem yapmalıyım.
Eskiden ölçü aletlerini bölümlemek için bunu kullanıyorlarmış.
Vida mili adımını yazmamışlar.
Sarı disk step motor gibi 200 e bölüntülü galiba.
Kaynak
Frezede dişli yapmak için kullanılan divizörün iç yapısı böyle.
Sonsuz vida dişlisi 40 diş oluyor genellikle.
Sonsuz vida 40 tur atarsa dişli bir tur atıyor.
Çevirme kolu yerine step motor konulursa 40*200=8000 e bölünmüş olur.
arkadaş metrik 8 veya 10 gijon saplama veya kalın diş imperyal giyon kullanabilirsin.Bunların çelik ve paslanmaz olanıda var
hatve 2mm
Abi bunlarda çok fazla boşluk oluyor. Ben HIWIN marka vidalı mil ve bilyalı somun kullanacağım sanırım. 8mm çapta 2mm hatve olanı varmış. Ama fiyatları baya pahalı.
Bu vida nerede kullanılacak?
Ölçü aletlerinde 3d yazıcılarda baskı kuvveti az olduğu için yay ile boşluk alınabilir.
Mikrometre içinde bile vida boşluğunu almak için yay var.
Dİvizor içindede dişli boşluğunu almak için yay var.
dreamport
