UHF/VHF el telsizi için anten tavsiyesi
Cemre.
TA1TCY
15 Ekim 2022
Herkese merhaba,
UHF/VHF dual bant çalışabilecek veya sadece UHF için ev içinden rölelere ulaşabileceğim yoğun yapılaşmanın olduğu bir bölgede verimli çalışabilecek bir anten projesi tavsiyesine ihtiyacım var. Şu ana kadar kendim bir 5 elemanlı yagi ve flowerpot diye geçen basit anteni yapmayı denedim. Bu aralar 1/4λ ground plane anten üzerinde çalışıyorum. Sizin önereceğiniz farklı alternatifler varsa öğrenmek isterim.
Balkonum yok, yüksek katta değilim, çatıya erişimim yok :rolleyes:
Ayrıca el telsizi için önereceğiniz hazır antenler (örn, SRH-815S gibi bir model buldum internette) varsa onları da öğrenmek isterim.
Herkese iyi günler, iyi çalışmalar.
TA1TCY, 73.
Herkese merhaba,
TA1TCY, 73.
Jpole anten deneyebilirsiniz. Yapımı kolay ve malzemeleri piyasadan rahat temin edersiniz. Bir örnek uygulama:
https://www.n4nrv.org/build-and-review-dual-band-j-pole-144-440mhz/
Jpole antenna diye aratırsanız pek çok yapım videosu var. Onun dışında yaptığınız anteni ölçmeniz lazım. Bir Nanovna yada hiç olmuyorsa bir SWR metre ile kontrol etmenizi önerebilirim.
Kolaygelsin
NanoVNA var, kontrol ediyorum, kontrol olmasa ölçülerle ilerlemek maalesef pek mümkün değil ince ince boy ayarı yaparak SWR, Smith Chart üzerinden empedans trim etmeye çalışıyorum. En son 5/8 tek elemanlı Ground Plane anten denemesi (derme çatma da olsa) yaptım, standart rubberduck antenin RX performansını geçtiğini gördüm (ekrandaki göstergede sinyal artışı sağladı) Jpole de aklımda olan tiplerden biriydi, yapısal olarak da sağlam bir anten tipi olduğu için yapmak mantıklı geliyor. Deneyeceğim, öneri için teşekkür ederim.
Anteni biz yaparız ona da para vermeyelim derken anten denemeleri Diamond X30 maliyetini geçti :katil1:
En kolay en sağlam anten çeyrek dalga.(adı üstünde standart anten) :)
Senin sorunun anten değil.
El cihazlarında yer seviyesinde kaldığın için engeller çok oluyor.
khanbozkurt
