Flex pcb uzerine smd malzemelerle montaj / Sputtering
TV tuplerindeki aynamsi olay farkli.
Tupun icindeki hava vakum pompalari ile bolsaltildiktan sonra hala iceride bir miktar oksijen atomu kalir. Bu oksijeni bilesik haline getirip camin ic yuzune yapismasi icin tupun icine daha onceden konmus GETTER (baryum vs) induksiyon isitma ile isitilir eriyip ve cam yuzeyine sivanir.
Ortamdaki oksijen atomlari zamanla bu aynamsi yuzeye yapisir ve bilesik olusturur.
Bir nevi oksijen kapani yapilmis olur.
@fide nin belirttiği yöntemle cd-dvd kaplanıyor.
Kayıtlı ya da kayıtsız diskler stemper - enjeksiyondan çıkar çıkmaz robot kollarla bir odacığa alınıyor.
Disk çapında küçük bir oda , altında disk kadar çapta 40mm kadar kalınlıkta alüminyum bir disk var.
Vakum ve yüksek gerilim ile kaplama yapılıyor.
1 diskin kaplanması 2.3 saniye sürüyor , odacığın kapanıp açılma süresi .
O AL disk kullanılıp işi bittiğinde üzeri tavuk ditmiş gibi görünümde oluyor.
Çok ince bir katman bozulmaması için hemen yüksek devirli bir diske oturtulup kaplamalı yerin iç ortasına büyüklüğü standart bir damla vernik benzeri bir şey damlatılıyor ve korunmuş oluyor.
Eskiden tv türlerinin içini (arka yüzünü) alüminyumnile kaplarlardı. Bir belgeselde gördüğümü hatırlıyorum. Tüpün içine bir parça alüminyum koyup yüksek volajla buharlaştırıyorlardı. Buharlaşan alüminyum cam tüpün içine yapisiyordu.
İç yüzü kalay dış yüzü kurşun olurdu onların.
buradaki proses ile kapton üzerine çok hassas iletken yüzeyler işlenebilir
Bu vakum sistemlerini kendi atolyemde yapabilecegime ikna oldum. Sadece master filmi parayla birilerine yaptirmam yeterli olacak.
Bende bir yandan PVD makinesi için vakum alanı ve vakum pompaları üzerinde çalışıyorum. Çok kolay olmuyor hocam. Mekanik pompa + turbo moleküler pompa veya mekanik pompa + difüzyon pompasına ihtiyacınız var. Mekanik pompaların yağsız olması gerekiyor eğer difüzyon kullanırsanız onada yağ tuzağı kurmanız gerekiyor. Buharlaşma sıcaklığı çok yüksekse metalin seçtiğiniz pompa çiftinin sonuna birde kriyojenik pompa koymanız gerekiyor ayrıca su buharını falanda tutuyir bu pompa. Vakum alanınız çok büyükse birde bu pompa çiftlerinden birbirine seri/paralel vakum hatları kurmanız gerekiyor. Vakum altında gaz çıkarmayan metaller ile çalışmanız lazım 304 veya 316L gibi. Artırılabilir ben bu ikisinin en iyi seçenek olacağına karar verdim özellikle 316L sizde ayrıca araştırabilir kendinizce en uygun olanı seçebilirsiniz. Kullanacağınız sızdırmazlık elemanları bakırdan yapılan vakum tipi olmalı veya süper alaşımlardan özellikle inconel 718 den. Inconel 718 seçerseniz kendiniz yapmak zorunda kalacaksanız. Tabii ki bu seçenekler kaç mTor vakum istediğinizle alakalı olarak değişiyor.Kullandığınız gazlarda en az 5N saflıkta olmalı bazı işlemler için gaz hattına birde prufier eklemeniz gerekiyor 6N veya daha yükseğini hedefliyorsanız. Gazların kontrolü çok hassas akış sensörleri ile yapılıyor ki buda yetmiyor türbülans analizleride yapılmalı tüm odaya homojen dağılacak şekilde nozüle sistemleri konuluyor. Soğutma kısmına hiç girmiyorum bile.Eğer tek bir iş içinse denizlide bir adam var sanırsam imammış kendisine bir tane basit/ilkel bir PVD yapmış amatör teleskop aynası yapan arkadaşların aynalarını alüminyum kaplıyormuş isterseniz sizin için bu işle uğraşan birkaç arkadaşımla bi konuşayım.Yanlış anlamayın hevesinizi kırmak değil derdim kolay değil hazır olun demek istiyorum.
Benim en kisa surede plastik yuzeye metal buhari ile yuzey kaplama isini cozmem lazim.
Yada kisa yoldan plastik yuzeyi iletkenlestirip elektro kaplama ile iletken yuzey olusturmam lazim.
Bazen 220 tasiyan kabloyu kisa devre ettigimizde kisa devre edilen noktaya yakin yerdeki yuzey cok guzel bakir kaplaniyor
Açıklamada turbo moleküler pompaları ve difüzyon pompalarını desteklemek için kullanılabilir diyor .
Yanındaki kutuda başka ne var mechul.
ben krasnow'un kanalında kendi yaptığı suputter var. hatta gene youtube da daha basit cam kavanozdan sputterlar mevcut. kaplama kalınlığı ve homojenliği, kaplanacak metalin saflığı sorun değilse diy sputter çok zor bir iş değil.
temel sputterlar bilim camiasında çok yaygın çünkü elektron mikroskobunda incelenecek sample iletken değil ise önce sputter ile metal kaplanması gerekiyor. kaplanacak metalin ergime sıcaklığı ne kadar düşük ise kaplama işlemi o kadar kolaylaşıyor.
Kitabim geldi ancak icindeki bilgiler zaten bir kac Youtube videosu izlendiginde edinilebilecek turden.
Komple atomik metal kaplama cihazlarinin hurdasina da iyi para istiyorlar. Bu cihazi Turkiye'ye donusumde yapmayi kafaya koydum. Ancak pompa konusunu cozmem gerekiyor.
Almam gereken vakum pompalarinin adini sanini bir ogrensem ikinci elini temin etmeye calisacagim.
Odtu teknokentte atomik mikroskop isi yapan bir firma vardi hatta calisanlarindan birisi de formlardan birisinde uyelerimizden birisiydi.
ygtemr16
