Plastik kutudaki delikleri kapatmak için dolgu maddesi tavsiyesi
Omega
24 Kasım 2018
Elimde bir kaç yerinde 3-4 mm çapında delikleri olan Altınkaya nın DM 048 kodlu kutusu var.Bu delikleri iyi bir dolgu maddesi ile kapatıp başka bir projede kullanmak istiyorum.
Bu kutu ABS de değil gibi ,yüzeyi parlak
Bu tür delikleri kapatmak için ne gibi malzemeler olabilir .Denediğiniz bu üründe sırıtmayacak ne olabilir?
Seçenekler :
A) Siyah Sprey boya ile boyanmış eski tip cam macunları
B) Siyah Sprey boya ile boyanmış silikon
C) Oyun hamuru
D) Hiçbiri :)
aynı plastikten varsa plastik kaynak ile kapatılabilir. Ama delik yeri belli olur tabi. Komple zımparalayıp üzerini uygun bir şekilde sonlandırmak lazım.
Benzeri vardır .Nasıl kaynak yapacağım ? Alevde ısıtıp eriyenin oraya damlamasını mı sağlayacağım?
Ben bunun için Karaköy'den aldığım bir ızgara teli kullanıyorum. Bunu bir yara bandı gibi uygun ölçüde saç makası ile kesiyorum. Sonra da kaynatılacak plastiklere bunu ısıtarak daldırıyorum. Taş gibi oluyor :)
Timur sağlam oluyordurda ,benim tamir edeceğim deliklerin çapı 2 bilemedin 3 mm .Sanki siyah silikon yeterli olur gibi .Bir yüzeyine bant yapıştırıp diğer tarafa silikon sıkar fazlasınıda alırsam olur gibi sanki
Sonradan mesajını ekrar okuyunca sen oraya 1-2cm lik parça koyuyormuşsun .Şimdi anladım
Amaç sadece su/toz girmesini engellemekse silikon yeterli olur herhalde. Ama estetik ve sağlamlık açısından kaynak daha uygun olur.
@Endorfin35+ aslında sticker çok daha estetik olur hocam .Bu boyutlarda yüzeye iyi yapışan tek taraflı kaliteli sticker bantlar varmıdır?
Çünkü bu kutunun etiket havuzuda var (Aliminyum vb etiket levha kolayca eklenebilir)
@Omega
Pratik olan ikili 404 yapıştırıcı var. Çelik gibi olur. Bantla alt yüzeyi kapatıp macun kıvamında 404 karışımı kürdanla deliklere dolgu yapmak. Yapıştırıcı kuruyunca taş gibi olur.
Taşkınlık olursa hafif zampara ile düzeltilir.
Kolay gelsin...
Çift bileşenli yapıştırıcı epoksi tarzı olabilir. uygulanacak yere bir bant yapıştırıp tersinden epoksi dökülüp kurumaya bırakılır. Boya gerektirir. Zımpara ve boya uygulanabilir. Görsel uyum için.
7750 eklentisine bak
Persembe pazarında mı satılır.
Izgara teli diye mi isteyeceğiz?
Arac tamponları düzeltmede de kullanılıyordu herhalde...
Evet perşembe pazarından aldım. Çok değişik ölçülerde satılıyor.
Peki bu konuyla alakalı rulo halde alüminyum levha satılıyormu .Yani istediğin boyutta makasla kesilebilen bu tür kutulara etiket olarak kullanılabilecek alüminyum (yada alaşımı) varmıdır?
Ekleme:
Aşağıdaki linkteki ürün bu tür kutulara etiket olarak kesip kullanılabilirmi?
Kutunun etiket havuzunun derinliği 1mm .Sacın kalınlığı sorun olmaz gibi ama bir cihazda etiketleme işlemine uygun olurmu?
https://urun.n11.com/diger/05-mm-aluminyum-levha-sac-plaka-P402818722
Izgara teli diye mi istenecek.? Izgara teli farklı bir şey...
Teli nasıl kullanıyorsunuz Örnek 5 X 5cm ebatın da uygulama için parça kestik diyelim.
Plastiğe ısıtıp kaynaştırmayı nasıl yapıyorsunuz?
Havya + pense nasıl aparatlar kullanıyorsunuz?
Genelde havya ile yapıyorum. Ama son zamanlarda pürmüz de kullandım. Daha çabuk sonuç alınıyır. Kesilen parçayı plastiğe yatırıp ısıttıktan sonra ızgarayı içine daldırıyorum.
Ekleme:
Madeni ürün satanlar da bulunur. Çelik, sac, teneke, pirinç, bakır, alüminyum, çubuk, levha, profil çeşit çeşit perşembe pazarında vardır. Orada bakar karar verirsiniz.
Konu açılalı uzun zaman olmuş ama belki sonradan okuyanlara (benim gibi) faydası olur.
3d kalem + filament ile dolgu yapılabilir. İstenilen renkte filament bulunursa çok da sırıtmaz. Uygulaması kolay. Ekstra ısıtma yok.
images
3d kalem yaklaşık 20dolar. Dolar bazında oldukça uygun.
Merhaba,
Bu foruma yeni üye oldum. Amatörüm. Emekli Diş Hekimiyim. Konu eski de olsa malzeme konusunu görünce benim sıklıkla kullandığım bir malzemeyi tanıtayım. Bizim meslekte diş protezlerinin tamirinde kullandığımız oda sıcaklığında sertleşen bir plastik türüdür. Kullanım datası içinde vardır. Her türlü plastik malzeme ile kaynaşır. Sormak istediğiniz bir sorunuz olursa bilgim dahilinde ise yanıtlamaya çalışırım. https://www.guvenalshop.com.tr/urun/takilon-soguk-aklirik
tekin124
