STM32C0 Serisi Flash Sorunu
flowchartx
18 Ağustos 2021
Herkese iyi forumlar,
STM32C0 serisi işlemci ile bir proje geliştiriyorum. İşlemci ilk defa kullanıcı tarafından enerjilendirildiği zaman flasha 20 tane default parametre yazıyorum ve bu ilk enerjilendirme verisinide flashta tutuyorum. İlk enerjilendirildikten sonra o adresteki değişkeni 1 yapıyorum. Buraya kadar hiç bir sorun yok programın devamında defalarca flashı silip tekrar yazıyorum burada da bir sıkıntı yok. Ama flashı STM32CubeProgrammerdan tamamen temizlediğim zaman debug penceresini açtığımda daha program çalışmadan memoryi izliyorum ve ilk enerjilendirilme değişkenin adresinde ki değer 1. Bu nasıl mümkün olabilir ? 2 gündür bununla uğraşıyorum yardımcı olabilecek varsa sevinirim.
Flashi sildiginde sozkonusu adresde 1 olmadigini goruyorsun.
Kodu yukluyorsun.
Kod yuklendikten sonra kodun calistirilmadigini nasil garanti ediyorsun?
Cunku enerjili halde bekleyen islemci jtag tarafindan durdurulmus olsa bile ilk reset islemi kodu baslatir. Bu da adi gecen memory alanindaki degeri 1 yapar.
Soyle bir cozum getirebilirsin. GPIO pinlerden birisini pull up tipi input tanimla ve bu pin low olmadigi surece flasha parametre yazmasin.
Sen cipi programladiginda reset yese bile bu GPIO pin pullup olacagindan parametre yazilmayacaktir.
Ne zaman bu GPIO pini bir jumper ile low yaptin ve enerjiledin o zaman parametre yuklemeye de izin verilmis olur.
Kodun koşabileceği hiç aklıma gelmemişti hocam çünkü kodu silip direkt debug ile bağlanıyordum karta bu esnada kod işlemciye yükleniyor ama koşmuyor sanıyodum. Dediğiniz değerlendirerek bir inceleyeyim teşekkür ederim
Dzenit
Bu hangi dil? :)
