Arduino nrf24 yardım
mustafa0181
13 Şubat 2024
Merhaba, okuldaki proje ödevim için youtube'den bir basit rc uçak gördüm. Haberleşms olarak nrf24'ü kullanıyordu. Kumandasını (verici) ve alıcısını tasarımını çok az değiştirerek (digital pinleri değiştirip) hazırladım. Servo kontrolcüsü çalışmadığı gibi, basit bir haberleşme testinde dahi nrf24'ler birbiriyle haberleşmiyor. Elektronikten pek anlamam, asıl alanım yazılım. Yardımcı olursanız sevinirim.
Verici;
Verici Şeması;
gnd - gnd
vcc - 3v
CNS - D7
CE - D8
SCK - D13
MOSI - D11
MISO - D12
Alıcı;
Alıcı Şeması;
gnd - gnd
vcc - 3v
CE - D9
CNS - D10
MOSI - D11
MISO - D12
SCK - D13
Verici:
#include <SPI.h> // nRF24L01+ ile SPI iletişim.
#include <RF24.h> // v1.4.2
RF24 radio(8, 7); // radio isimli nesne oluştur. CE ve CSN pinleri.
void setup() {
  Serial.begin(9600); // Hataları seri monitörde görebilmek için seri iletişimi başlat.
  if (!radio.begin()) { // nRF24L01+'yı başlat.
    Serial.println("nRF24L01+ bağlantıları yanlış veya temazsızlık var. nRF24L01+ bozulmuş olabilir."); //nRF24L01+ modülü başlamıyorsa uyarı ver.
    while (1) {}
  radio.openWritingPipe(1234); // İletişim anahtarı 1234.
void loop() {
  char veri[] = "Test tamam.";
  radio.write(&veri, sizeof(veri)); //Veriyi gönder.
Alıcı:
RF24 radio(9, 10); // radio isimli nesne oluştur. CE ve CSN pinleri.
void setup() {
    Serial.println("nRF24L01+ bağlantıları yanlış veya nRF24L01+ bozulmuş olabilir."); //nRF24L01+ modülü başlamıyorsa uyarı ver.
    while (1) {}
  radio.openReadingPipe(0, 1234); // İletişim anahtarı 1234.
  radio.startListening(); // Alıcı moda geç.
void loop() {
  if (radio.available()) { // Veri geliyorsa...
    char veri[12];
    radio.read(&veri, sizeof(veri));
    Serial.println(veri); //Seri ekrana gelen veriyi yazdır.
Not: parçaları pcb'de titmak için kısa parmaklı header kullanıyorum.
    938.4 KB · Görüntüleme: 21
arduino kartı üstündeki 3v3 voltajı seri çevirici olan ch340 veya modeline göre ft232 bu çeviricilerin 3v3 seviyesinde sağlayabileceği akım çok küçük RF24 TX anında çekeceği akımı sağlayamaz.
Harici bir 3v3 regülatör kullanın (örn:1117 3.3) Ve rf24ün tam dibine 47uF ve 100nF kapasitör kullanın.
hocam merhaba, elektronikten pek anlamıyorum kusuruma bakmayın. Ancak nladığım kadarıyla bir voltaj adaptörü kullanmam gerekiyor. resimdeki adaptörü kullansam sorun çözülur mü?
hocam merhaba, elektronikten pek anlamıyorum kusuruma bakmayın. Ancak nladığım kadarıyla bir voltaj adaptörü kullanmam gerekiyor. resimdeki adaptörü kullansam sorun çözülur mü? 30469 eklentisine bak
evet sorun olması muhtemel başlıklardan birini elemiş olursunuz.
rf24 biraz sorunlu bir rf modül bir süre uğraştıktan sonra yeterli verimi alamazssanız farklı modüllere geçmenizi tavsiye ederim
teşekkürler hocam, peki videoda hiçbir sıkıntı olmadan çalışan devre neden bende sıkıntı çıkarıyor? tamamen aynısını kopyaladım
ceyhun
Bu hangi dil? :)
