Aktif harmonik filtreler hakkında
Eğer IGBT'ler tam olarak ON yapılsa, kapasitördeki voltaj ya şebekeye düz yönde seri bağlanacak ve çıkış ani artacak, veya ters yönde seri bağlanacak ve çıkış ani azalacak. O yüzden herhalde IGBT'ler tam ON yapılmıyor. Yok edilecek harmoniğin genliğine göre kısmi olarak sürülüyor, yani lineer bölgede çalıştırılıyor. Cihaz üzerinde büyük soğutucular var mıydı?
Ama eğer seri bağlanmıyor ve bobinler üzerinden paralel bağlanıyorsa, o zaman belki de IGBT'ler tam ON oluyordur, çünkü bu durumda bobinler ani değişimleri yumuşatacaktır.
yük tarafından sinus olmayan çekilen akımı sinüse tamamlıyor gibi görünüyor.
Tamam sanrım çalışma şeklini anladım. Siz de bir bakın ve fikrinizi söyleyin.
IGBT'lere paralel olan diyotlar, en sağdaki kondansatör ile birlikte, trifaze bir doğrultucu devre oluşturuyor. Bu doğrultucu ile C kondansatörü üzerinde sürekli olarak bir DC voltaj olacaktır. C nin üstü pozitif, altı negatif olacaktır. Gelelim IGBT'lerin görevine. Onların görevi de, C üzerindeki enerjiyi herhangi iki faz arasına, herhangi bir yönde uygulamak :)
Mesela diyelin L2 nin anlık voltajı L3'e göre, bir harmoniğin etkisiyle nominal değerin üzerine çıktı. Bu durumda gate driver'in yapması gereken, T4 ve T1 ON yapmak ve bunu yapınca da C üzerindeki voltaj, L2 ve L3 arasındaki anlık voltajı azaltmaya çalışacaktır.
Aynı şekilde diyelin L2 nin anlık voltajı L3'e göre, bir harmoniğin etkisiyle nominal değerin altına indi. Bu durumda gate driver'in yapması gereken, T3 ve T2 ON yapmak ve bunu yapınca da C üzerindeki voltaj, L2 ve L3 arasındaki anlık voltajı artırmaya çalışacaktır.
Eğer şebeke voltajı tertemiz (harmoniksiz) ise, o zaman da IGBT'lerin hepsi OFF durumunda tutulacak ve bu devrenin hiçbir etkisi olmayacak.
@taydin Aynı anlamışız. Ben bir tek şu köprü doğrultucuyu anlamamıştım, onun da bu devrede zaten varolduğunu @Endorfin35+ söyleyince fark ettim.
Kontrol sinyallerine biraz baktım. Transistörleri lineer bölgede çalıştırmak yerine PWM kullanmaktan bahsediyorlar. Class D amfi yani. (Bütün devreleri amfiye benzetiyorum ama benziyor ben ne yapayım :D)
Bence hepimiz aşağı yukarı anladık. Burada maharet sürücülerin kontrolcüsünde nerde ne zaman ne kadar müdahil olacağını nasıl biliyor... Nasıl ölçüyor ne kadar filtreleme sağlıyor...
İşin burası kontrol teorisi, ve işin de en zor tarafı ...
lineer bölgede çalıştığını sanmıyorum. pwm tekniği ile çalıştığını düşünüyorum.
Cihaz üzerindeki tüm igbt ler bunlar hem harmonik filtre hemde frekans sürücü igbt leri sıvı soğutmalı sisteme bağlı.
Konu az çok kafamda şekillendi. Yorumlar için teşekkürler.
Aşağı yukarı aynı kapıya çıkar. Sonuçta kısmı sürülmeli. Her türlü ısı oluşur.
Bu cihazdan sökülmüş arizali bir igbt buldum. Bundan 6 tane var ve altinda sogutma devresi geciyor.
infineon FF450R12ME4
Iyi patlamis.
Böyle bir devrenin tek fazlı versiyonu AC elektronik yük yapmak için kullanılabilir mi acaba :dusun2:
Nihayetinde bu bir transistor uzerinde yuk harcanabilir ama bununla bir rezistans uzerinde guc harcamak daha mantikli gibi.
Actigin konuyu gordum. Okuyorum.
Atakan.G
