Amfi yeniden yapımı
mustafasevik
24 Haziran 2020
S.aleyküm arkadaşlar elimde bu amfi var çıkışları güçlendirecem üzerindeki trafo 24 volt bende daha güçlüsü var 35 volt takıyorum açılıyor ama sürücü transistörleri çok ısınıyor çıkış transistöleri ısınmıyor d1047 4 tane npn yani mono mono tek kanal şeklinde stereo yapmışlar darlington yada paralel yapacam sürücü transistörü 2n5401 ve zıttı olan npn var bunların yerine tip31 gibi güçlü birşeyle sürsem olurmu kondansatörler 50 volt tabi haliyle onlarda ısınıyor onlar da değişecek trafo güçlü 35 volt ama blokta yükselince 90 voltu görüyorum yada sadece çıkış transistölerini eklesem ama işte kural besleme düşük olduktan sonra anlamı olmaz diye düşünüyorum yani kısacası bir sürü parça değişecek yapmaya değer mi değmezmi sizlere danışmak istedim ustalarım şimdiden teşekkür ederim.
    180.7 KB · Görüntüleme: 224
    255.3 KB · Görüntüleme: 225
    297.5 KB · Görüntüleme: 220
24 V a göre tasarlanmış bir devreye 35 V verirsen, devredeki komponentleri tehlikeye atıyorsun demektir. Bu dediğini güvenli bir şekilde yapabilmen için o voltajı gören bütün komponentleri gözden geçirip bu voltaja uygun olmayanları daha yüksek voltaj dayanımı olanlar ile değiştirmen lazım.
Diyeceksin ki şimdiye kadar niye patlamadı? 100 kg taşıyan ırgata 150 kg yüklersen ona da anında birşey olmaz. Ama bunu devam ettirirsen o ırgatın sonu iyi değil :)
Anladım hocam işte yapayım mı sürücü transistörü tip31 yada 41 zıtlarını taksam sürer demi daha doğrusu seste tatmin edermi değermi yada sadece çıkış transistörlerini eklesem artış olurmu tabi denemek lazım ama uğraşıpta emek harcamayım diye danışayım dedim ☺️
Doğrultucu çıkışındaki filtre kapasitörlerinin voltajını öncelikle kontrol et gerekirse daha yüksek voltajlı ile değiştir. %50 gibi bir marjın olsun. Sonra da sürücü transistörleri daha yüksek akım verebilenler ile değiştirir ve soğutucu takarsın.
güç amfilerinde yaygın kullanılan 5200 var ona da bakabilirisin
Tamamdır hocam yapayım bakalım daha iyi olacak gibi teşekkür ederim
Anfinin marka modeli nedir? Var ise bulabiliyor isek sema üzerinden ilerlemek daha mantıklı.
Amfi bu abi çok iyi değil fenada değil şema ben bulamadım ama şu devre gibi aynı andırıyor
  • bots-anfi-stereo-120w-usbekobasstiz-bots-bt-299-kcm63543478-1-61ba2ae879234db4ac4ea258c0530e1e.jpg
    118.1 KB · Görüntüleme: 226
wild_for
