Ankastre kutusundan normal bakır kablo çekebilir miyim?
suchasme
23 Aralık 2023
Araştırdığım kadarıyla herkes apartman kutusundan dairesine CAT6 kablo çekiyor. Ancak CAT6 kablonun sadece iki telini kullanıyoruz. Ben 2x1,5 luk NYM tam bakır kablo çeksem daha kaliteli olmaz mı?
Altta gördüğünüz bakır kabloyu alıp doğrudan daireme çekmek istiyorum. Parasını/masrafını bir kenara koyalım. CAT6 daki kablolardan daha kalın olduğu için daha sağlıklı sinyal iletimi olmaz mı? yanlış mı düşünüyorum?
https://www.n11.com/urun/oznur-kablo-2-x-15-nym-kablo-antigron-10-metre-bakir-12602575?magaza=pinnglobal#unf-review
VDSL de SNR, gürültü, CRC hatalarında iyileşme olması açısından
Sorunuzun net cevabi olmayacak ama bir kablonun kalitesi sadece icindeki bakirin kalitesi demek degil. Izolasyon malzemesinin de onemi var. Cunku bu malzeme dielektrik malzeme ayni zamanda.
Plastik aksam kablonun kapasitesini de belirliyor. Dahasi yuksek frekans sinyalin kayipsiz iletiminde kablonun karakteristik empedansi ile kablo ucundaki konnektorun, konnektore takilacak konnektorun empedansinin da eslesmesi lazim.
Diger yandan kablonun burulu olmasi diferansiyel sinyal tasima icin bir gereklilik.
Durum boyle olunca deneme amaciyla uzunca bir kabloyu oylesine sererek deneyin isinizi goruyorsa cektirin. Aksi halde siva altindan kablo cekilecekse hem dosenmesi hem de olmuyorsa geri sokulmesi eziyetli olacak.
kablonun burgulu olması derken nasıl olmasından bahsediyorsunuz? şu resimdeki gibi mi;
27841 eklentisine bak
hayır biribirine burgulu olmasından bahsediliyor cat kablolarda dikkat ederseniz 2 li diferansiyal çiftler halinde 4 kablo çifti vardır
ama telefon kablosunda burgulu olmuyordu sanki yada benim soyduklarım kısa mesafe olduğundan düz olabilir
bildiğim kadarı ile diferansiyal sinyaller taşınırken kablolar burulur ki dışarıdan alacağı parazit iki kabloya da eşit şekilde binsin diferansiyel sinyalde kablolar arasındaki fark önemlidir o yuzden iki sinyal üzerinde birbirine eşit olan gürültü yok sayılır
@Mikro Step bende bir şeyler sorayım kabloları burmanın bunun haricinde bir faydası var mıdır bir de bir de ethernetteki 4 pairde de burgu sıklığı birbirinden farklı bunun sebebi nedir aynı olursa birbirini etkileme şansı mı var (varsa nasıl) (bu sanki başka bir forumda da tartışılmıştı ama unuttum konuyu demek ki anlamamışım )
Burgu sıklığı aynı olursa farklı pairlerdeki hep aynı kablolar birbirinin yanına geliyor ve non-common mode enterfere durumu oluşuyor. Bunun önüne geçmek için 4 pairde de burgu sıklığı birbirinden farklı oluyor. Yazarak bu kadar anlatabildim, umarım anlaşılır olmuştur.
teşekkürler bu bilgilerle tekrar araştırayım
non-common mode dediğiniz differantial mode mu yoksa başka bir şey mi
Cross talk sorununu azaltmak icin yapiliyormus.
Eskilere bilir. Sehirler arasi telefonla konusurken ahizeden cok zayif sekilde baska kisilerin de konusmasi da duyulurdu. Cross talk bu olayin adi.
Diferansiyel hatlar için crosstalk büyük oranda sorun olmuyor, yeter ki common mode olsun. Yani diferansiyel pairdeki 2 hatta da aynı genlikte ve aynı fazda etki etsin.
common mode'un sorun olmaması için sinyal frekansından çok daha farklı bir frekansta olması lazım. Mesela ses frekansında çalışan bir mikrofon kablolarında 50 Hz şebeke gürültüsü. Ama CAT6 kabloda komşu kablo çiftindeki frekans ile asıl kablodaki frekans birbirine çok yakın ve mutlaka sinyaller birbirini etkiliyor. Buna da cross talk deniyor.
frekans önemli mi ki diferansiyel modda sinyal ne olursa olsun farkını aldığımızda kalan önemli
Frekans farkliligi onemli degil. Mesela ayni kiliftaki iki opampta da cross talk sorunu olabiliyor. Cross talk kapasitif kuplajla da gecer magnetik kuplajla da gecer. Eger bir sinyal diferansiyel kablo ile iletiliyorsa cross talk sorununun olusmamasi icin hayalet sinyalin her iki kabloyada esit seviyede ve ayni fazda binmesi lazim ki fark hep sifir olsun.
Timur hocam diferansiyel hatlarda gürültü common mode olduktan sonra frekansın bir önemi yok.
GHz seviyesinde frekanslar sözkonusu olunca common mode olamıyor hiçbir zaman. Kabloların fiziksel yapısından dolayı bile sinyal bir iletkena diğer iletkenden farklı bir faz ve genlikle ulaşabiliyor.
Timur hocam ben GHz frekans sinyallerin shielded olmayan kablolarla taşındığını hiç görmedim. Bildiğiniz bir örnek varsa paylaşabilir misiniz
Shield olsa da tamamen dıştan gelen sinyalleri bloklamaz. Crosstalk gene meydana gelir belli derecede.
27844 eklentisine bak
Peki CAT6 kabloyu ankastreden çekmek istediğimizde hangi renkleri veya renk çiftini kullanmak daha iyi olur?
ne kadar burgu o kadar iyi olduğuna göre tabloya göre hangi renk çifti daha burgulu?
nalburx
