Arızalı C metre
melihal61
3 Mayıs 2021
Merhaba uzun yıllar önce almış olduğum sadece kondansatör ölçümünde kullandığım C metre bugün dalgınlık nedeniyle yüklü kondansatör ölçünce bozuldu. :( Dikkat ettiğim bir durumdu ancak bugün kondansatör ü deşarj etmeden bağlayınca yük cihazın üzerine boşaldı. Tamiri konusunda fikri olan var mı? Komplike çok pahalı bir cihaz değil ama emektar sonuçta.
    411.5 KB · Görüntüleme: 165
    238 KB · Görüntüleme: 154
Bu gün de herkes kondansatörü test cihalarına boşaltıyor. Aynı gün içinde ikinci aynı olay. :katil2:
Geçmiş olsun.
Yok yav. Öyle bir derdimiz yok. O ayrı bir cihaz, bu ayrı. Sadece aynı günde aynı sebepten iki farklı cihazın arızalanması tesadüf oldu. Onu belirtmek istedim.
Sormayın yıllarca kullandım. Öğrencilik döneminde almıştım. Henüz sökmedim işten güçten bakamadım yarın bakacağım durumu yazarım yine, tesellim daha değerli bir cihaz da başıma gelmemiş olması
Cihazi açıp içini resimleyin. Özellikle giriş kısmına yogunlasalim.
Göz le görünür bir hasar yok sigorta sağlam. Max 36 v kondansatör 120 v idi
    292.5 KB · Görüntüleme: 170
    460.9 KB · Görüntüleme: 171
    457.4 KB · Görüntüleme: 175
    422.8 KB · Görüntüleme: 166
    459.3 KB · Görüntüleme: 170
    388.4 KB · Görüntüleme: 169
Cihazın içine bir sigorta koymuşlar. Kutunun üzerinde de maksimum 36 V diyor. Hmm, acaba içeride 36 V luk bir zener var ve zenere seri olarak da bu sigortayı mı bağladılar? Eğer öyle ise, belki de sadece sigorta attı.
Merhaba @taydin ilk iş sigortayı kontrol ettim ve sağlam sonrası için biraz inceledim fakat henüz bile bulamadım müsait oldukça kontrol etmeye devam ediyorum
Devre üzerinde yaptığım ölçümler sonrasında sorunun entegrede olduğu kanısına vardım sigorta veya sigorta görevi gören bir zener vs komponette olmadığı anlaşıldı. Sonuç olarak kapasite metre hurda bölümünde yerini aldı
BU aletlerde dizayn hatasi oldugu kanaatine vardim. Condansator olcen bir alette once kondansatoru desarj edip ardindan role ile normal baglantya gecirecek otomatik bir duzenek olmali. Bunu bilincli olarak eklemiyorlar ki alet bozulsun ve yeniden satabilsinler. Yoksa ben dusunebiliyorsam aleti yapan adamin dusunemiyor olmasi imkansiz. Bizim yapabileceklerimiz arasinda aleti satin alir almaz onunde gorunur bir yere metal levha yapistirmak olmali (alemiyon folyo, alemiyon bant :p). Bu sayede unutmanin onune gecilebilir.
Fotografladiklariniz disinda LCD'nin altinda dokme entegre mi var acaba?
Kondansatördeki voltajın bir sınırı yok, o yüzden buna karşı tedbir almak da çok zor. Mesela mikrodalga içindeki kapasitörü söktün, üzerinde binlerce volt olabilir. Ve bu voltaj, aynı zamanda yüksek bir enerjiye de sahip. Röleyle kısa devre etsen, röle kontaktları arktan dolayı perişan olur. Binlerce voltluk röle koysan, kutuya sığmaz. Direnç üzerinde deşarj etsen, kısa sürede deşarj edecek bir direnç koyunca gene röle kontaktlarında ark oluşur. Çok yüksek direnç koysan, voltajın boşalması uzun sürer.
Zaten kondansatörü boşaltan bir transistör veya mosfet var LCR metrede. Ama bu anahtarın amacı, ilk ölçümde dolu olan kondansatörü boşaltmak değil, ölçüm döngüsü içinde yeni döngü başlarken bir önceki döngünün yüklediği şarjı boşaltmak.
Care alemiyon folyo. :tamam1
Aslında şöyle bir metot belki işe yarar, ama bunun da dezavantajları olacak: LCR metrenin kutusunun üzerine iki tane kalın, etli metal kontakt var. Bu kontaktlara da SPDT bir röle kontağının NC tarafı bağlı. Kondansatörü bağladığın anda, kondansatör bacakları ile etli metal kontaktlar arasında pis ark oluşacak, ama uygun bir akım sınırlama direnci konduysa röle kontaktlarına birşey olmaz, çünkü kontaktlar halihazırda kapalı. Röle kondansatörü boşalttı. Sonra ölçüm döngüsü başlayacak ve LCR metre, röleyi aktive edecek ve konsansatör bu sefer girişe bağlanacak. Sonra da ölçümü yapacak. Bu şekilde muhtemelen LCR metreyi korursun, ama o etli ve ark tarafından dövülmüş olan kontaktlarda artık deterministik bir temas sağlamak zor olacak. Belki kondansatör üzerinde 50 V var, kontakt kalitesi iyi değil ve boşaltamadın. Sonra da ölçüm döngüsü başladı ve LCR metre gene gitti.
Teknoloji cok karisinca benim de kafam karisiyor. En temizi alemiyon. :cool:
Girişteki aşırı voltaj koruma transistörleri mi gitmiş?
Yigitaatalay
