Besleme kartlarını test etmek için yük direnci
Yük söyleyince istenilen elektrik akımın sağlanması hedefleniyorsa dirençlerle direnç değerinin gerilime göre ayarlanması gerekecek. Yani sadece 5W direnç kullanılacaksa - biraz karmaşık yapı olur. seri bağlanmış 1 vey 0.5 omluk dirençlerin çıkışlarını seçmek için çok pozisyonlu 3-5 amperlik şalter lazım. Şalterin yerine seri bağlantıların her noktasına dişi banan jack konularak erkek jack ile istenilen yük seçilir.
Veya cpu fan ırfp250 lm358 pot'la ayarlanan akım kaynak da bir opsyondur. Tabii daha zahmetli ama aynı zamanda daha kullanışlı olur.
Veya hazır yük pack'ları yapabilirsiniz. 1A.12V (üç tane paralel 36Ohm),12V 2A (6 tane seri 1Ohm) ve sayere fiks standart değerlerde yükler yapılarak her adaptör için uygunu seçilir. Yük çeşitleri fazla değilse tabii.
Veya seramik boru üzerine sarılmış nikrom veya kanthal tellerden reostat tipli yük belki işin en kolayı ve ucuzu olur ... boru sıkma kelepçelere benzer bir ayarlama mekanızmasıyla.
Üzerlerinde yazan değeri bulmak için 4 adet paralel bağlayacam. 20 watt olur. Örneğin 25 ohm elde etmek için 100 ohm 4 tane paralel bağlayacam.
Bu direnç değerlerini hepsinin bir ucunu gnd noktasında birleştirelim. Hem üzerlerinde yazan değerleri gnd noktasına göre elde ederiz bir de her iki değerin ucuna yük bağlanırsa toplam direnç değerinde yük el ederiz. Foto aşağıda....
    82.6 KB · Görüntüleme: 131
Bence resimdeki şekilde yapsanız daha esnek olur. Direnç sayılarını yüke göre ayarlayabilirisiniz (örneğin 12 2A kadar - 6 tane 1Ohm, 12V1A - 12 tane 1Ohm ...). Dirençlere bağlı konnektörler - dişi banana jack kullanılırsa, erkek jack ile direnç seçimi yapılır.
Türkiye de 5w dirençler 3.x TL fiyatına - 40 tane alırsanız 150 TLyi geçmez. Dişi banana jack biraz daha pahalıya gelir. Ama rheostat'dan kesin daha ucuz olur.
güncelleme:
şöyle de yapılabilir - 12 tane 2Ohm 1 tane 1Ohm ile 1 Ohmdan 25 Ohm'a kadar 1 Ohm adımlarıyla direnç seçilebilir.
Bunun için ilk direnç 1Ohmluk olacak, geri kalan ise 2 Ohmluk dirençler.
Maliyeti de düşer.
Daha fazla optimize etme şansı da var. Şpyle - seri bağlantıda sonrakı dirençin değeri öncesinden 2 kat fazlası olunca daha az jack ve dirençle iş çğzülür.
1Ohm - 2Ohm - 4Ohm - 8Ohm - 16Ohm - 32Ohm
Not - direnç watt değerleri kullanılacak akım*gerilime göre seçilmeli.
Merhaba arkadaşlar. TV besleme kartlarını, 12V çıkışlı adaptörleri test etmek için yük direnci oluşturmak istiyorum. Aşağıda fotosunu attım. Her ihtimale karşı başka voltaj çıkışlarını da test etmek çeşitle direnç değerleri var. Dirençlerin watt paralel ve seri bağlaması hususunda yardımcı olur musunuz? Aşağıda örnek olması açısından bir foto var. 5 watt taş dirençlerden hangi değerleri alarak en kısa ve basit yoldan yapabiliriz? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.
"Herkese merhaba sayin takipcilerimiz, TT serisinin bir videosu ile daha beraberiz" :)
Bugun bende gorup yapmaya heveslenmistim.
Şöyle bir şey yaptım baya zamanımı aldı.
    742.1 KB · Görüntüleme: 160
    644.8 KB · Görüntüleme: 146
Estağfurullah hocam ben naptım.
Eee Serkan ustam. Bugün kontrolkalemi. com üye olalı nerden baksan 15 yıl oldu. Seninkisi daha eski. Az konu açmadık orda. Az mesaj yazmadın hem konularıma Hem de özelden de çok yardımcı oldun.
Şimdi de burda hem sen hem de değerli diğer ustalarımız hocalarımız Taydin hocamızın kurduğu bu sitede bize yardımcı oluyor.
muzaffer can
