Bilgisayarı Bios Pili Olmadan Otomatik Açmak
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Bazı ticari bilgisayarların elektrik geldiğinde otomatik açılması istenir. Özellikle benim iş yerimdeki gibi bilgisayar ile çalışan onlarca oyuncak olan yerlerde şarteller açıldığında oyuncaklar otomatik açılmalıdır. Aksi halde her oyuncağın bilgisayarını her sabah manuel açmak işkence olurdu.
Bunun için anakartların bios menüsünde APM (Automatik Power Managenet) modu olur. Bu mod aktif edildiğinde bilgisayara elektrik geldiği anda bilgisayar otomatik açılır.
Peki ya bios pili biterse?
Bu durumda bios sıfırlanır ve APM modu iptal olur. Bizim oyuncaklarda tarih saat gibi konular önemli olmadığından biosun default ayarlarında bile sistem çalışabilir. Benden önceki teknik servisteki arkadaş bios pillerini değiştirmeye üşenmiş olacak ki aşağıda anlatacağım şekilde bir çözüm bularak hem bios pili değiştirmekten kurtulmuş hemde pil masrafından.
Sistem basit bir şekilde işliyor.
NC (Normalde Kapalı) 12v luk bir rölenin bacaklarını anakartın power switch pinlerine bağlıyor. Böylece elektrik geldiği anda röle bacakları kapalı olduğundan sistem start alıyor ve başlıyor.
Ama tabi röle sürekli NC konumunda kalırsa bilgisayarı sürekli kapatıp açacaktır. Bu durumdan kurtulmak içinde tabiki rölenin beslemesi power supplay den 12v alınarak besleniyor. Power Supply elektriği aldığı anda röleye güç vererek bacaklarını NO(Normalde Açık) konumuna çekiyor.
Bu sayede bios pili olmadan bilgisayar ömrü yettiğince elektrik geldiğinde açılacak, elektrik gittiğinde kapanacaktır.
Bilgisayarı kapat dersen ne oluyor. yeniden mi başlıyor?
Oyunlarda öyle bir seçenek yok. windowsa yada linuxa giremiyorsun. O yüzden deneme şansım olmadı.
Düz mantık olarak düşünecek olursak bilgisayarı kapat dediğimizde, power gücü keseceğinden röle kapalı konuma geçecek ve pc yeniden açılacaktır.
Eğer anakart tasarlanırken bu olasılık göz önünde bulunduruldu ise pinler kapalı olsa dahi yeniden açılmak için ikinci bir tetik bekleyecektir.
APM modunda neden tekrar açılmıyor? Çünkü anakart MCU ile akıllı olarak anahtarlanıyor. Bilgisayarı kapat dediğimizde APM modu açık olsa bile, yeniden başlamak için bilgisayar düğmesinden tekrar tetiklemek gerekiyor.
O zaman bu makineler kapanırken çat diye enerjiyi mi kesiyorlar...?
Aynen. Şartelden kapanıp açılıyor. işletim sistemlerinin hata ayıklama modu da devre dışı bırakılmış. Açılışta tarama filan yapmıyor.
Şimdiye kadar bu yanlış kapama yöntemi yüzünden yazılımsal bir zarar görmedi makineler.
