bread board üzerindeki devreye prob bağlamak için bir çözüm
Breadboard'daki bir delikteki voltajı ölçmek gerektiğinde ya oraya bir header pin sokup probu değdirmek gerekiyor veya oraya zaten bir komponent takılı ise onun bacağına değdirmek gerekiyor. Yani bir eli kullanmak gerekiyor. Eli başka işler için boşa çıkarmak için şöyle bir çözüm uyguladım, işe yarıyor gibi.
Burada 0.5 mm çapında tek damarlı tel kullanıyorum ve bu teli doğrudan probun üzerine sarıyorum. Biraz sıkıca geçmesi için de sarım bittikten sonra en baş ve en sondaki halkayı biraz sıkıyorum. Aslında buna bile gerek yok, prob kendi kasıntısından mutlaka temas edecektir zaten. Sizler böyle durumlarda nasıl bir çözüm uyguluyorsunuz?
Ben genelde resimdeki gibi yapıyorum ama aklımda bir çift prop alıp ucuna toplu iğne lehimlemek var. Ucunu 90 derece kıvırıp bread board'a takabilirim.
Bir tarat 4mm born Jack, diğer taraf dişi 2.54mm konnektör. Hem breadbord hem de header için uygun.
Breadbord için uzun erkek header eklemek gerekir.
    138.9 KB · Görüntüleme: 82
Bir tarat 4mm born Jack, diğer taraf dişi 2.54mm konnektör. Hem breadbord hem de geadet için uygun.
Problem benim problar 4 mm banana'ya girecek şekilde değil. Banana'ya girebilen problar hep kalın uçlu.
Benim prob da 4mm değil. Ama geçende aldığım malzeme ile 3-4 takım korumalı born kablo yaptım. Yukarıdaki aparatları ona takıyorum.
Hem C tipi açık uçlu pabuç hem header aparatı hem de diğer malzemeler born haklarla beraber kullanılabiliyor. Tek sıkıntı born haklar korumalı olduğu için RD6006'ya girmiyor.
Bunun aynısı ı daha uzun izoleli kablo ile yapıyordum. Bord kalabalık olunca probu bu şekilde kullanmak daha rahat oluyor. Tesadüfen en son sipariş ettiğim proplar ince uclu çıktı. Doğrudan breadborda takılabiliyor.
Bu sökülebilen wago konnektörlerini nereden bulabilirim? Benim bildiğim bunlara bir tel sokunca bir daha çıkmıyor. Yani probu soksan bir daha çıkaramazsın.
23465 eklentisine bak
probu direk takmanizi tavsiye etmem bizim okulda laboratuvarda bir prob mezarligi vardi bu sebepten lab gorevlisi bnc konnektor ,
kordon kablo ve krokodilden kendisi kablo yapmisti tonla her konusu acildiginda soylenirdi bu problari bredborda takiyorlar diye :katil2:
Resimdeki gibi olanlar tek kullanımlık değil.
Wago 222-41X diye aratınca çıkıyor. Son rakam kaçlı olduğu.
Bu sitede de 221 serisi de var. Çok amaçlı diye geçiyor.
Bauhausta da Tekiş markası adı altında var. (Sdkf'de ithal marka aslında)
Otomasyoncular, endüstriyel elektrik malzemesi satanlarda da bulabilirsiniz.
Bu sökülebilen WAGO hakkaten çok temiz ve sağlam bir çözüm. Birkaç çeşidi var, alıp deneyeceğim
İhtiyacım yok ama bulmuşken Skdf'lerden sipariş geçtim Bauhaus'tan.
Stajdayken oradaki mühendis leblebi gibi cebimizde taşımamız lazım bunlardan diyordu :D
Bu anladığım kadarıyla 2.5 mm[SUP]2[/SUP] ye kadar kablolarda işe yarıyor. Şimdi benim probun çapını ölçtüm, 1.96 mm. Yani kesiti 3 mm[SUP]2[/SUP] gibi. Ama WAGO 221 4 mm[SUP]2[/SUP] ye kadar kullanılabiliyor gibi anlıyorum. Burada Kartal Otomasyon'da var yarın alacağım inşallah.
Burada sadece üçlülerden vardı. Şimdilik 10 tane aldım. Ama asıl aşağıdaki lazım, en az 60 lı paket olarak alınabiliyormuş. Bir paket sipariş ettim.
Düz olan ile sonuç çok daha iyi oldu. 0.5 mm telin de doğrudan tutulabildiğini farkettim, araya kalın bir tele gerek kalmadı.
