Çakmak Gazı İle Arızalı Eleman Bulmak
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Daha önce değişik yöntemler görmüştüm. En ilginci ısıyla renk değiştiren macundu benim için. Şimdi ilk sıraya bunu alıyorum. Zekice bir tespit. Ama hep doğruyu gösterir mi bilmem. Sonuçta çabuk ısınan ama arızalı olmayan parça da olabilir devre üzerinde.
Bir de gaz iletken değil mi acaba?
Emin degilim ancak asiri soguyan parcalarin uzerinde nem yogusacaktir. Buda iletkenlik olusturur.
Benzer yontem kolonya kullananlari gordum, yari iletkenlerin isinip isinmadigini kontrol icin. Alkol kullananlarda var. Hatta tukutukle bile test edenleri gordum. :dans1:
Bu yöntemin şöyle de bir sakatlığı daha var. O an arızalı parçayı bulup değiştirir sorun olmadığını söyleyebilirsin ama parçaya zarar veren esas arıza başka olabilir. Yani arızayı gidermiş olmadan, arızanın sebep olduğu hasarı ortadan kaldırmış olabilirsin. Böyle bir durumda 3-4 ay sonra tekrar aynı entegreyi değiştirmen gerekir. Ne kadar da tanıdık bir senaryo! :D
Elektronik tamiri yapan ne adamlar var. Profesyonel olan bu adamların ellerinde -binlerce dolarlık termal kamera olmasına rağmen- şema ve PCB üzerindeki test padleri üzerinden ilerliyor. Bu işin, diğer bir çok işte olduğu gibi en kolay ve kestirme yolu, kafa patlatıp iyi eğitim sonrasında tecrübe edinmektir. Bu yöntem de belirli düzeyde eğitim ve tecrübeden sonra belki zorunlu durumlarda pratik olabilir.
Adam arızalı cihazı getiriyor. Entegre değişecek diyorsun ama beklemeye tahamülü yok. Şurada 15dk oyalansam halledermisin diyor. Sonra pazarlık başlıyor. 1 saat, 50dk, 30dk derken bu senaryo ile birdaha karşı karşıya kalmak istemeyen esnaf hızlanmaya başlıyor. Hal böyle onuncada bir süre sonra yol takip etmeyi bırakıp böyle çakmak gazı ile kestirmeden gidiveriyor işte.
Bunda patronların rolüde var. Ben işimi yavaş yaparım ama sağlam yaparım diyorsun adam seni orada tutmuyor. Onun derdi müşteriden parayı alıp bir an önce defetmek. Cihaza ne olduğu umurunda değil.
Ben bilgisayarcıda çalışırken her bilgisayarı kendi makinam gibi elden geçiriyordum. Hiç kovulmadım ama çoğu zaman sıkıştırdılar hadi hadi diye.
Bu ani ve aşırı soğutma PCB'de birşeylerin çatlamasına sebep olabilir. Mesela diyelim bir PCB yolu soğuktan büzüldü ve çatladı. Sonradan ısındı ve az çok kör topal temas ediyor. Bu ileride özellikle soğuk havalarda ortaya çıkan, ne zaman ve nerede çıkacağı belli olmayan çok gıcık bir arıza demektir. Yani telefon genelde çalışacak, ama bazan çalışmayacak. Murphy kanunu gereği de tam lazım olunca çalışmayacak :D
Isınan parçayı bulmak için şurada alkol ile anlattığım metot çok daha güvenli ve sağlam olan birşeyi bozma riski yok:
Muhteşem, belirttiğim gibi "Bu yöntem de belirli düzeyde eğitim ve tecrübeden sonra belki zorunlu durumlarda pratik olabilir. " şahsi düşünme. @taydin da başka türlü sıkıntılarından bahsetmiş ama zorda kalsa yapar... :D
CKocasahan
