DSO 150 osiloskop pwm ölçmesi
Peak2Peak
27 Haziran 2020
Merhaba bu osiloskopa sahibim 555 ile freq ve duty ayarlı bir devre yaptım.Slide swich ile frekansı kh ve hz arası değiştirebiliyorum.Fan sürmek için düşük herzi kullanıyorum.Fırçalı DC için yüksek frekansı kullanıyorum.Duty potunu çevirdiğimde osiloskopdan gözlemlediğim frekansında değiştiği oldu.Sistem çalışıyor motoru ve fanı sürebiliyorum.Frekansın değişmemesi gerektiğini düşünüyorum.Devrede mi bir sorun var yoksa osiloskopta mı?
Şimdiden teşekkürler
hesapladığım
0hz-60hz
20khz-60khz civarı bir pwm olması lazım tam hatırlayamadım.
555'ler RC zaman sabitine göre çalıştığı için frekansın değişmesi gayet normal.
