Dual RK6006 güç kaynağı projesi - posting
ozkarah
4 Ocak 2022
Elimizdeki toroid trafolar ile iki çalışma masası için ikişer tane güç kaynağı yapmaya karar vermiştik:
Birinci masa:
2 tane RK6006 0-60V 6 Amper DC DC çevirici
Bir adet DC güç kaynağı (çıkışlar: 2x70V + ±5V + ±12V )
Kullanılan trafolar:
- 2x43V AC çıkışlı toroid trafo
İkinci Masa:
2 tane RD6012P 0-60V 12 Amper DC DC çevirici
- 2x50V AC çıkışlı toroid trafo
- 2x9V kapalı trafo
- 2x18V kapalı trafo
Bu başlıkta ilk masa için olan düzenekten bahsedeceğim.
Sondan başlayayım. Düzeneğin bitmiş hali şu şekilde. DC güç kaynağı masanın altında duvara sabilenmiş olarak duruyor.
Arkasındaki çıkış soketinde 2x65V + toprak hattı var. 5x2.5mm2 kablo ile aşağıdaki gibi bir soketten duvar (alçıpan) içine giriyor. RK6006ların altındaki duvar soketinden dışarı çıkıp RK6006lara takılıyor. Güç kaynağını duvara iki tane L aparatı (biri metal, diğeri 3D yazıcıdan) bağlıyor. Güç kaynağı 6-7 kilo vardır ancak alçıpanın profil geçen yerini kullandığımızdan montaj yeterince sağlam.
Şimdi RK6006 DC-DC çeviricilerden bahsedeyim. Sevgili @fide şu linkte de yin e RK6006 kullandığı kendi projesinden bahsetmişti:
Teknik özellikleri şöyle:
Model:
RK6006/RK6006-BT
Giriş voltaj aralığı: 12-68.00V
Çıkış voltaj aralığı: 0-60.00V
Çıkış akımı aralığı: 0-6.000A
Çıkış gücü aralığı: 0-360W
Giriş voltajı ölçüm çözünürlüğü: 0.01V
Çıkış voltajı ayar ölçüm çözünürlüğü: 0.01V
Çıkış akımı ayar ölçüm çözünürlüğü: 0.001A
Giriş voltajı ölçüm doğruluğu: ±(1% + 5 basamak)
Ayar ve ölçüm arasındaki çıkış voltajı doğruluğu: ±(0.3% + 3 basamak)
Çıkış currentaccuracybetween ayar ve ölçüm: ±(0.5% + 5 basamak)
Çıkış dalgalanma tipik:100mV VPP①
Çalışma sıcaklığı aralığı: -10 ℃ ~ 40 ℃
Harici sensör sıcaklık algılama aralığı:-10 ℃ ~ 100 ℃/0 ℉ ~ 200 ℉
Harici sensör sıcaklık algılama doğruluğu: ± 3 ℃/± 6 ℉
Sabit voltaj moderesponse süresi: 2ms(0.1A-5A yük)
Sabit voltaj modu yüklemesi düzenleme: ±(0.1% + 2 basamak)
Sabit akım modu yüklemesi düzenleme: ±(0.1% + 3 basamak)
Kapasite ölçüm aralığı: 0-9999.99Ah
Enerji ölçüm aralığı: 0-9999.99Wh
Kapasite ve enerji istatistiksel hatası: ± 2%
Buck çalışma modu: (giriş voltajı ÷ 1.1)-1 ②
Aşırı sıcaklık koruması: sistem sıcaklığı> 80 ℃
Ekran parlaklığı ayarı: 0-5 (toplamda 6 seviye)
Ekran: 1.54 inç 240*240 renkli HD ekran
Soğutma fanı başlangıç durumu: çıkış akımı> 4Aor sistem sıcaklığı> 45 ℃
Soğutma fanı kapatma durumu: çıkış akımı <3.9Aand sistem sıcaklığı <45 ℃
Ağırlık (paket ile): yaklaşık 0.15kg
Ürün boyutu: 79*43*55mm
Destek USB iletişim: evet
Destek Bluetooth iletişimi: sadece RK6006-BT destekler
HEDEFLER:
- Bu masada çok hassas ve temiz bir beslemeye çok ihtiyacımız olmuyor. O yüzden 10mV ve 10mA çözünürlük yeterli.
- Gerektiğinde seri ya da paralel bağlama imkanı olması lazım. Böylece 2 tane 0-60V 6A, 1 tane 0-60V 12A, bir tane 0-120 V ya da bir tane ±60V besleme imkanı olabiliyor.
- DC-DC çeviriciler portatif olmalı. Gerektiğinde yerinden kolayca söküp adaptör, pil vb takarak da çalışabilmeli. Bunun için bir çok giriş (DC plug, XT60, banana) sunmalı.
- Masanın boş kalmasını istiyoruz. O yüzden duvara ya da rafın altına takabileceğimiz bir tasarım gerekli.
- Cihaz üzerinde birikecek sıcaklığı tahliye etmek için kutu tasarımı bol havalandırmalı olmalı. Fan içermeli.
RK6006 hem uygun fiyatıyla hem de az yer kaplamasıyla bu işe çok uygun. Duvara montaj için bir kutu tasarımı araştırdık. RK6006 için güzel bir tasarım yok ancak Ruideng DPS3005 ile bunun boyutları çok yakın. O yüzden ona uygun tasarımlara baktım, şu hoşuma gitti:
Ancak bu tasarım kendi DC güç kaynağını içeriyordu ve bu yüzden çok derindi. Bunu alıp bayağı modifiye ettik ve şöyle birşey ortaya çıktı:
Arka panelde banana güç ve toprak girişleri ve XT60 güç girişi var. RK6006 fansız geliyor ancak 5V fan soketi var. Buraya 30x30mm birer fan taktık.
Ön panel, arka panel, alt gövde ve üst gövdeyi modifiye ettik. Boyutlarını değiştirdik. Ön tarafta banana güç çıkışları ve toprak soketi var. RK6006 bekleme durumunda sadece ekranı kapatıyor. Gücü tamamen kesmek için açma kapama düğmesi ekledik. Çıkış banana soketlerinin arkasında ise filtre amaçlı 1 tane 220nF (ya da 300) bir kondansatör var.
Duvara monte edebilmek için bir çözüm gerekliydi. Altına bir yuva yaptık ve o yuvaya giren L şeklinde bir montaj aparatı tasarladık. Alt tarafa bir de güç ve toprak giriş soketi ekledik:
Üst kısımdan da boşluk oluşturacak beyaz birer parça tasarlayıp şu şekilde monte ettik:
Beyaz takozları kutuların üstünde görebilirsiniz. Bunları ince bir vidayla üst rafa vidaladım. Bölece cihazlar üst raftan 2 cm aşağıda kalıyor, sıcak hava tahliyesi kolaylaşıyor. (İsteyen olursa kutunun, askı aparatının ve üstteki takozun 3D dosyalarını gönderebilirim.)
Duvardan çıkan kablolar DC güç kaynağından geliyor ve kutunun altındaki soketlere giriyorlar.
Asıl yoran kısmı güç kaynağı kısmı oldu. Onu neredeyse sıfırdan yaptık. Farklı topolojilerde bir çok deneme ve test yaptık. Çok şey öğretti.
Güç kaynağının mote edilmiş hali ve içi aşağıdaki gibi:
Kutu olarak şu saç kutudan kullandık:
İçi boş ve Arka tarafında geniş bir boş pencere var. Bu boşluğu kapatmak ve fanı takabilmek için biraz sacı kesmek ve ^D yazıcı ile oraya yerleşecek bir panel yapmak gerekti.
Bu panel kutunun arka tarafına vidalanıyor ve hem fanı hem de çıkış soketini taşıyor.
Güç kaynağının bölümleri ise aşağıdaki gibi:
TOROİD TRAFO:
Bu cihazda 2x43V AC (aslında -21.5V, G ve +21.5V içeren iki tane çıkış) çıkışı olan bir toroid trafo kullandık. Kutunun tabanına uygun boyutta bir statik boyalı saç kesip, bunu distanslarla 1cm yüksekte duracak şekilde kutu tabanına yerleştirdik. Toroid trafonun bağlantı aparatları olmadığı için trafonun tabanına bir delik açıp vida sabitledik, trafonun alt kısmı için bir izolatör, üst kısmı için de şekilde kırmızı görünen konik yapılı bir sabitleme aparatı tasarlayıp bastık. Trafoyu bu şekilde taban sacına sabitledik. taban sacını da herşey bittikten sonra kutu tabanına distanslarla sabitledik.
.... devam edecek
windowsxp
