Elektrik akımının yönü elektronların hareket yönünün tersi yönündedir.
naschibo
5 Mart 2019
Benjamin Franklin (Benjamin Franklin), elektrik yükleri hakkında kesin bir bilginin olmadığı dönemlerde elektrik yüklerini bir sıvıya benzetmiştir. Franklin’e göre elektrik akımının yönü, elektriksel sıvının fazla olduğu pozitif kutuptan, elektriksel sıvının az olduğu negatif kutba doğruydu. Andre Mare Ampere (Andre Mari Amper) de bu görüşü benimseyerek elektrik akımının yönünün pilin (+) kutbundan (–) kutbuna doğru olduğunu kabul etmiştir.
Fakat yıllar sonra, bir elektrik devresinde (–) yüklerin, elektrik enerjisi kaynağının negatif kutbundan pozitif kutbuna doğru hareketli olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. “Akımın yönü, elektrik enerjisi kaynağının pozitif kutbundan negatif kutbuna doğrudur.” görüşü, gerçeğe ters olmasına rağmen bugüne kadar birçok kuralda kullanıldığı için hala kabul görmektedir.
Kaynak: https://www.eokultv.com/elektrik-akiminin-yonu/4493
Bunu megep kaynaklarinda okudugumda cok sasirmistim. Aslinda akimin yonu artidan eksiye olma durumu sadece varsayimdan ibaretmis.
Elektronlarin hareket yonu elektroliz olayinda tam tersiymis. Elektronlat elektroliz layinda artidan eksiye dogruymus. Bu durumla alakali detayli bir aciklama yaparsani seviniriz Sn Hocam.
Asagida bulunan 2 adet resimdeki bilgileri birkac kaynak arastirmalari sonucunda olusturdum.
Asagidaki resimde herhangi bir GATE Driver (Kapi sürücüsü) hakkinda temel bilgiler yer almaktadir. Mikro-islemciden gelen PWM sinyalleri kare dalga formuna sahiptirler. GATE Driver üzerinden anahtarlama elemanina gidene kadar basindan gecen bir takim olaylar mevcuttur. Kare dalga özelligini kaybederek ücgen dalga formuna dogru yaklasan sinyal, anahtarlama elemaninin kapi olarak nitelenen bacaginda gecikmeye sebebiyet vermektedir.
722
Asagidaki resimde ise, PCB kartimizin sahip oldugu R (direnc) ve C (kapasitans) degerini veren formüller yer almaktadir.
723
çıkıştaki inverter'lar schmitt trigger özellikli herhalde?
Temelde herhangi bir Op-amp (islemsel yükseltec) devresi kullanilabilir.
Bir CMOS devresi yaklasik 20ns gecikmeli sinyal cikisina sahiptir.
Ne kadar az elektronik devre elemani kullanilirsa o kadar hizli cevap verme süresi saglanmaktadir.
Yine PCB kartlarinda;
L=4nF/cm
C=pF/mm2 olarak hesaplamak mümkündür.
Ayrik devre elemanlari kullanmak yerine modül tasarimlar (IGBT, MOSFET, IGCT ve dahili sicaklik sensörleri...) devre tasarim problemlerini asgari düzeye indirmektedir ki bu da kullaniciya kolaylik saglamaktadir.
bertayyldrm
