Engel tanıma devresi
Sinan1986
31 Mayıs 2023
Selamun aleyküm forumda yeniyim panjur kutusu içine koyulacak bir devreye ihtiyacım var, altında Bi engel olunca lameller kutu içinde sıkışıp panjur zarar vermemesi için yapılacak ufak Bi güç kesici yapmak istiyorum. Elektronik bilgim yok sadece videolardan bakarak izleyerek yapmaya çalışıyorum. Bu sebeple anlayacağım şekilde yazarsanız çok sevinirim :) şimdiden teşekkürler.
Not ; kutu içi karanlık olacağı için karanlıkta çalışacak Bi sensör olması gerekiyor.
    324.9 KB · Görüntüleme: 174
Teşekkürler hocam bunları biliyorum benim ihtiyacım olan kutu içindeki arızayı engellemek için, ku içinde çalışması lazım.
Örn: Motora seri bağlanacak, motor kısa devre yada aşırı yük çektiğinde Resettable fuse açık devre olacak ve kısa devre veya aşırı yük çekildiği sürece böyle kalacak, sorun ortadan kalkığında tekrar ileten duruma dönerek motorun normal akımlarda çalışmasına izin verecek.
En sade böyle tarif etmeye çalıştım. Datasheetinden detaylı çalışma mantığına ve diğer verilerine bakarsın.
Not: "Resettable fuse açık devre ve kısa devre" tanımı tam olarak doğru olmayabilir çalışma mantığını anlatabilmek için kullandım.
trmusic
