Fan arızalanınca yükü kesen bir devre nasıl olmalı?
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
Elimdeki ayarlı güç kaynağına hava giriş ve hava çıkış olmak üzere iki adet DC fan takacağım.
Sistemdeki köprü diyotlar ve pass transistörü ısınıyor. Böylece daha fazla akım ve voltaj elde etmek istiyorum.
Elimde 6 adet kutulu güç kaynağı zaten var, öğrenme amaçlı olsun ve tecrübe kazanayım istiyorum.
Bu fanlardan herhangi birisi arızalandığında devreye trafodan gelen 22VAC girişi kesmesi mi daha mantıklı yoksa DC çıkış akımını/voltajını kesmek mi daha mantıklı/sağlıklı?
Nasıl bir devre yapısını hangi malzemeler ile kurmalı, ne önerirsiniz? Aklıma röle geldi ama daha iyi fikirler vardır eminim.
bazı fanlarda beslema hariç bir uç daha olur fan devrini verir buradan bir okuma yaparak fanın çalışıp çalışmadığını fana sorabilirsiniz :)
trafo çıkışını kesmek için yüksek akımlı röle lazım giriş tarafından kesmek için de bir yardımcı besleme gerekebilir seçim ve maliyet sizin
fan 3pinli fanla değiştirin. 3.pin devir bilgisidir. Gelen devir bilgisiyle de çıkış transistörünün beyzini kontrol edin.
Fan bilgisine göre gitmek doğru değil bence. Önemli olan pass transistörlerin sıcaklığıdır. Onları takip etmen lazım. Eğer pass transistörlerinin sıcaklığı mesela 80
℃ nin altında ise, fan çalışsa da çalışmasa da farketmez, herşey yolundadır. Eğer 80 ℃ nin üstünde ise, o zaman fan çalışsa bile işler iyi gitmiyor demektir, çıkışı kesmen lazım.
Bunun için opamp kullanan bir fan kontrol devresi yap. İyi bir başlangıç seviyesi projesi. Şemayı araştır ve bulduğun şemayla konu aç. Şema üzerinde, varsa, sorunları giderelim, sonra da yapmaya başla. Elinde her türlü ekipman var, her şeyi ölçerek, gözlemleyerek, hiç şansa bırakmayarak yapabilirsin.
windowsxp
