Fırçasız motorlar ne kadar yüklenebilir ?
kickflip
19 Ocak 2022
Arkadaşlar teknofestte sanayi ve dijital teknolojiler yarışması kategorisine katılma isteğim var ,50 -75 kg civarı yükü ne tür motorlarla ve kaç mAh lık lipo pille taşıyabilirim cevaplarsanız sevinirim .
Eğer yükü doğrudan motorun miline bağlayacaksan, motorun tork verisine göre gitmen lazım. Mesela 10 Nm tork verebilen bir motorun miline dik olarak 1 m lik bir çubuk bağlı ise, bu çubuğun ucunda 1 kg yükü kaldırabilir. Dik olarak 10 cm lik bir çubuk bağlı ise, 10 kg yük kaldırabilir.
Ama eğer salyangoz dişli ile bağlantı yapacaksan motor torkunun pek önemi kalmıyor. Uygun dişli dönüşüm oranı seçersen küçücük bir dron pervane motoru bile büyük yükleri kaldırabilir.
@taydin yok hayır motor lift olarak çalışmayacak tekerin üstündeki platformda olacak yanlış da anlamış olabilirim kusuruma bakmayın yani yklaşık olarak 2 motor (motorlar 3000 kv civarı) le ve 3000 maH lipo pille sistem çalışır mı ?
Tekrar söylemiş olacağım ama durum bu. Ne kadar tork istediğine bağlı. Eğer araba üzerinde yük olmadan, yatay ve pürüzsüz yüzeyde gitmesi gerekiyorsa çok düşük kapasiteli akü iş görür. Ama yük var, bayır yukarı ve pürüzlü yüzey ise tork ihtiyacı ve dolayısıyla pil amper saat gereksinimi artar. Sen belli bir voltaja göre tasarımı yap, sonra da gözlemlediğin tork ihtiyacına göre değişik amper saat pillerle deneme yap.
Atakan.G
