Fırçasız motorlardaki Kv Değerleri ve motorların karşılaştırmaları
Semih
11 Nisan 2022
Genel olarak fırçasız motorlar Kv değerlerine göre karşılaştırılabilirmi Kv si küçük olan daha güçlüdür kv yüksek olan daha hızlıdır diyebilirmiyiz uçak maketi yapıcam fakat motor seçiminde kararsızım https://www.promodelhobby.com/urun/emax-xa2212-980kv-3s-fircasiz-motor BU motor önerilmiş fakat benim uçak malzeme sebebiyle daha ağır ben bu motordan neyi farklı başka bir motor kullanmalıyım
Kv dediği ürün kodu teknik bir anlam ifade etmiyor. Teknik veriler tabloda !
ama benim sorum tam olarak o değil yük eklendiğinde bu kv nin yüksek olması devri fazla dibe çökertirmi diye
Bire bir ürün kodu değil 980 kv yazdığımda birdem çok ürün çıktı ama sanırım hepsini değerleri yakın harbi bilen varsa acil
uçağım oldukça büyük ve tek motor 150 cm filan uzunluğu pla ile yaptım ağırlığını ölçebilecek ekipmanım yok illaki gerekiyorsa edinebilirim
Kv her 1 volta karsilik devir sayisindaki artis anlamina geliyor.
Izlenimlerime gore;
Yuksek Kv motorlar gordugum kadariyla dusuk voltajli oluyorlar.
Ayni devir sayisini yakalamak icin dusuk Kv motra daha yuksek voltaj uygulmak gerekiyor. (Motor izin veriyorsa)
Dusuk Kv li motorlar daha iri dolayisi ile daha agir oluyorlar. Dolayisi ile gucleri de yuksek oluyor.
Bu durumda hafif ucaklar icin yuksek Kv avantajli oluyor.
biraz video izledim yapılan uçaklarda kullanılan motorlara baktım ki gördüm küçük uçaklarda 2200 kv kullanılmış
benim uçağın hafif malzemeli halinde 980 kv ben daha düşük kv li mi satın almalıyım emin değilim
Izlenimlerime gore;
Dusuk Kv li motorlar daha iri oluyorlar. Dolayisi ile gucleri de yuksek oluyor.
evet aynen öyle bencede düşük kv ler 2 3 kat daha büyük duruyorlar ölçüleride bunu gösteriyor
980 kv modelin 4 tipi var hepsinin RPM değeri tabloda farklı. Ürüm kofuna 980'e kv'ye takılmayın. Teknik tablodaki verilere bakın. Örnek uygulamaları inceledikten sonta motor tipini belirleyin
elektirikli scooterlarda 150 kv kullanılıyormuş benimde ortalama 700 ile 850 arası birşey bulmam gerek
Izlenimlerime gore;
Kv Değeri (Kv Rating)
Kv değeri, sadece fırçasız elektrik motorları için geçerli olan devir katsayısıdır. Kv değeri kullanılarak bir fırçasız motorun bir dakikadaki yüksüz devri ile motora verilen voltaj kabaca ilişkilendirilebilir. Daha basitçe söylersek, bir fırçasız motorun Kv değeri, 1 volt için 1 dakikada çevireceği devirdir.
Örneğin 1200 Kv'lik bir motor, yüksüz durumda, yani pervane, spinner vs. bağlı değilken, 7.2 volt verildiğinde, dakikada [1200 x 7.2 = 8640] devirle dönecektir. Aynı motora 11.1 volt verirseniz dakikada [1200 x 11.1 = 13320] devir, başka bir değişle 13320 RPM çevirir.
hocam o senin baktığın açıklamadaki tabloda pervane boyutları verilen voltaj değiştirilip rpm değişmiş motor tipi tabloda hep aynı
tabi oraya baktıysan başka yerse görmedim link atarsan bakalım 4 çeşit motor tipini tek tek hesaplayacaksam işim zor :D
Motor kutlesini artirinca batarya kutlesi de artacak dolayisi ile ucak kutlesi de artacak.
Optimum Kv degeri ne olmali sorusunun cevabini ucak muhendisleri yapabilir.
Otomobili full depo kullanarak verimli gidemeyiz. Ayni hesap.
yoo uçuş süresi kısıtlanarak önüne geçilebilir saatlerce havada kalması önemli değil ilk test ve çalışırsa eğitim uçağım olacak
Hangi Uçağa Hangi Motor? Kabaca​
Bu sorunun cevabı uçağınızın toplam ağırlığı ve ne kadar performans istediğinizde gizli. Aşağıdaki tabloyu kullanarak uçağınızın toplam uçuş ağırlığına ve uçuş stilinize bağlı olarak ne kadar güçlü bir motor konfigürasyonuna ihtiyacınız olduğunu yaklaşık olarak belirleyebilirsiniz;
Sakin ve Yavaş Uçuş Her 100 gram ağırlık için 11 watt
Spor Uçuş ve Basit Akrobasi Her 100 gram ağırlık için 17 watt
Agresif Akrobasi Her 100 gram ağırlık için 22 watt
3D Uçuş ve Maksimum Performans Her 100 gram ağırlık için 33 watt
Leon74
