Giant Mosfet ( Mosfetleri paralel bağlayıp güçlendirmek )
serkan_48
16 Ocak 2019
Merhabalar,
Mosfetleri paralel bağlayarak güçlü mosfet yapmak. Sizce mosfetleri bu şekilde kullanmak mantıklımı?
Ayrıca pcb yaparken kullandığı teknikte güzelmiş.
  • Haha
Reactions: 333
O devrede iki sorun var:
1) Ne baskı devrenin yolları nede kullandığı köprüleme telleri 600 A taşımaz.
2) MOSFET'lerin akımı eşit paylaşacağının bir garantisi yok. Bunun için mekanik olarak devrenin TAM SİMETRİK şekilde kurulması lazım, lehimlerin de TAM AYNI şekilde yapılması lazım. Ayrıca gene de ölçümler yapılıp eğer akım farklılıkları varsa bunların mekanik değişikliklerle giderilmesi lazım (mesela ilgili bakırı biraz zımparalayarak).
Bir de tabi mosfetleri böyle paralel bağlayınca gate kapasitesi mosfet sayısı ile çarpılıyor. Bu da anahtarlama hızını oldukça azaltır.
Ama adamın PCB yapma metoduna bayıldım! Onu yapmamız lazım işte. Nasıl bir lazer lazım bunun için? Bir de boya ne?
CO2 lazer.. Çok güzel bir yöntem değil. Sonuçta lazer çapı amatör makinelerde yine gözle ayarlanıyor. Ve bütün yolları bu çapa göre kazıyor. Az bir sapmadan tüm ince yollu devre kayar. Yapılmaz değil ama çok süper bir yöntem değil.
Hee Galvo lazer olsa şöyle en kıralı... Ama çok pahalı.. Gerçi bu adamlar bu makinayı ne absürt markalama işleri için kullanıyorlar(telefon arkası vs). PCB için parasıyla yaptırılabilir. Fakat sanayiye yakın bir yerde olmak lazım böyle bir hizmeti alabilmek için. Biz AVM'lere yakınız.
Güzel makina. Ama bu şekilde tarayarak yapması PCB için mantıklı değil. Tamam, çok hassas ve ortada çok ince bir teli bile güzelce çıkarmış, ama gene de normal CNC mantığı ile boyalı yerlerin üzerinde gezinse çok daha kaliteli çıkmaz mı? Bana öyle geliyor ki önemli olan doğru güçte lazeri bulmak ve doğru odaklamak. Ama konunun ayrıntılarını bilmiyorum.
Mesela bu odak olayı kafama takılıyor. Normal bildiğimiz ışık olsa, belli bir yeri yakması için mercek ile odaklamak lazım. Ama lazer bu. Dümdüz gidiyor ve neredeyse hiç dağılmıyor. O zaman odak olayı niye gerekiyor? 0.1 mm lik lazer olsun ve mesela 500 mW gücünde, odak modak yapmadan PCB'deki boyaya tutunca o boyayı yoketmesi lazım. Böyle güzel bir lazer lamba bulursam alacağım. Çin malı bir sürü var ama ne mal oldukları belli değil.
Aslınde dediğin gibi yolda ilerleyerek yakması çizginin stabilliği açısından daha mantıklı. Hem de en ucuz lazer cnc yöntemi. En basit lazer cnc'ler GBRL bu şekilde arduinolar ile çalışıyor. Boyayıda herhalde 1w bile yakar.
Ama galvo lazerin hassasiyeti ve hızı gerçekten muazzzam.
Bir de UVPrint diye bir yöntem var. Şu çakmakların, bardakların filan üstüne direk logo basıyor. Ben ahşaba bile bastırdım. Muhtemelen HCL'de erimez. Kazınmıyor bile zaten. Boya yüzeyde yayılmıyor. De işte hep bunlara yakın olmak lazım sürekli kullanmak için. Adam 1 tane şunu bas diye diye gidince mırın kırın ediyorlar.
Bi anda bir pcb'yi mücüvher zannedip 150 TL isteyebilir tek örnek için. Belirli bir fiyatı olmuyor tek işin.
Lazer kafayı otomatik ölçüp odaklayan makinalar var. Detayını bilmiyorum. PRofosyonel makinalar böyle.. Yani adamlar bununla Metre, Gönye filan işliyor zaten. Elle/gözle kalibre edecek halleri yok:)
Bu arada adam cetus'a lazer takıp yapmış. Şu printerı bir toplarsan sen de bi lazer eklersin.
Gebze'de lazer kesim yapan çok yer var, ama benim bildiklerim hep çelik plaka kesimi yapan yerler. Herhalde reklamcılarda vardır bu lazer makinalar. Ama dediğin sebeplerden dolayı hiç gitmek istemiyorum. Hem laf anlatması çok zor, hem de yapabileceklerinin çok ötesinde atıp tutuyorlar, iş ortaya çıkınca da "valla ben bu işi 10 senedir yapıyorum, bu iş bu kadar olur. Başka birçok müşteriye yaptım kimse şikayet etmedi" gibi dangalakça laflar ediyorlar. Yani senin işin içine ediyor sonra da seni suçlu buluyor :katil2:
O yüzden ne idüğü belirsiz olmayan uygun bir lazer diyot bulabilirsem alacağım. Benim yazıcıda ekstruderi söküp rahatlıkla takabilme şansım var.
Genel olarak prototip icin benim kullandigim yontem bu...
Calistigim yer bu tarz makinelerin imalatini yapiyor. Dogal olarak elimin altinda surekli kullanabilecegim bi laser oluyor.
Bu yontemi deneme yanilma ile zaman icinde kendi kendime kesfettikten sonra ilk kesfedenin ben olmadigimi da sonradan ogrendim. Ayrica laser dururken utu ile yaptigim devrelere de ayri yanarim. İlk aklima gelen laser ile asit kullanmadan dogrudan bakiri kaldirmak oldu ki bakiri kaldirmak sorun olmuyor. Sorun bakir kalktiktan sonra alttaki epoksi yaniyor. Yanik demek karbon demek, karbon demek, direnc demek... Kaba devreler icin kullanilabilir yontem olsada bana uygun degildi.. Baya bir Sonra boya kaldirip asite atma fikri geldi aklima... Sonuc cok basarili oldu. O zamanlar imkanlari test etmek icin deneme yaptigim bir pcb var resmini ceker atarim. 0.15mm yol ve bosluk mumkun oluyor.
Kullandigim boya akrilik sprey boya. Kart once alkol ile temizlenir sonra boyanir. İstenmeyen boya laser ile kaldirildiktan sonra asit... En son yollar uzerindeki boyayi kaldirmak icin tiner.
Bu yontem ile cift yon pcb de sorunsuz yapiliyor.
Benim kullandigim isin capi 0.03mm ilerleme hassasiyeti 0.005 civarinda dolayisi ile cozunurluk oldukca basarili oluyor. Hatta delik iclerindeki bakirida kaldiriyorum. Bu sayade matkap ile delerken sanki noktala yapmis gibi rahat deliniyor.
Odaklama konusuna gelince odaklanmis isini tasiyamazsin isinin gectigi her yere zarar verir. Cap buyukken etki zayif oldugu icin isin buyuk capta tasinir. En son is parcasi uzerinde mumkun olan en kucuk capta odaklama yapilir. Sistem aynen mercek ile gunes isigini odaklayip kagidi yakmaya benzer..
Enteresan bir sey daha soyleyeyim waferlarda tamamen bu yonten ile islenyor. Orda odak nm civarinda ve ne kadar kucuk odak o kadar cok transistor anlamina geliyor. İntelin 65nm, 45nm teknlojisi dedigi aynen bu...
0.30mm yol ve boslugu rahat kullaniyorum. En son yaptigim kart
    164.1 KB · Görüntüleme: 204
Sen olayı çözmüşsün o zaman! Boyanın ne olması gerektiği belli. Senin taramalı lazer çok pahalıdır, onun yerine normal CNC gibi hareket edenini yapmamız lazım. Lazer gücünü da ona göre ayarlamak gerekecek tabi. Senin taramalı çok kısa süre oyalandığı için yüksek güçle çalışması lazım. Bizimkisi aheste aheste yapacağı için çok daha düşük güç gerekir. Bu noktada iyi bir lazer diyoduna ihtiyacımız var. Bu konuda bir tavsiyen var mı?
Bir de şunu anlamıyorum: Bu taramalı sistemde lazer kaynağı ile hedef arasındaki mesafe sürekli değişiyor olacak (git gel osilosyonu). Bu durumda doğru odak noktasını nasıl sağlıyor bu?
Videoda gorunen laser 20w ancak burda olay var tam olarak calisma prensibini bilmedigim bir dahili eklentisi var. Laser isini darbeli geliyor. Diyottan sabit cikiyor elektronik kontrollu optik bir duzenekte fotonlar biriktiriliyor ve birden topluca saliniyor. Anlik guc 20w tan cok cok daha yukarilara cikiyor. Ve bu olay 50khz ile gerceklesiyor. Ben bunu kondansator enerji doldurup birden desarj etmeye benzetiyorum....
Demem o ki 20w modul alsan (ki o gucte yok) bi videodaki etkiyi gerceklestiremezsin. Ancak yaklasimin dogru xy bir sistem ile dusuk gucte yavasta olsa bu is yapilabilir. Burda onemli olan isinin odak capi...
Bendeki en dusuk guclu urun bu oldugu icin diyot konusunda marka model tavsiyem yok ancak bende zaman bulup dusuk guclu birsey ile ugrasmak istiyorum. Hazir 200$ civari moduller var ama hem isin kalitesi kotu hem omurleri kisa 2000 saat civari... TO3 kilif 5w diyotlar var bir ara alip denemek lazim. En az 2 adet mercek lazim. Velhasil diyot ile baya arge isi var... ancak basarlirsa en fazla diyot bozulur alir yenisini takarsin...
Cok guzel bir soru ve dogru bir tespit. Normal mercek ile odak bir kurenin ic yuzeyinde gezer gibi dolanir ve odaklanir...Bu amac icin Ozel dizilimli bir mercek grubu gelistirilmis. Duzlem uzerindeki her noktada esit odaklama sagliyor.
@taydin, o git gel yapan tarama sistemlerinin hepsi 16bit analog calisiyor. Cok muazzam yapilari var. Resimdeki devre de kendi tasarladigim 16bit Dac. Bir sonraki hedefim surucuyude tasarlamak. O noktada sana cok sey sorabilirim :cheeky3: :)
Mesafe göre odak olayı muhtemelen yazılımla çözülüyor. Dik iken ayarlanan odaklama muhtemelen otomatik kenarla doğru giderken değişiyor. Onunla ilgili önünde otomatik anlık oda değişen mercek düzeneği oluyor.
Evet bu sekilde bir sistem var ancak çok pratik değildir ve çok kullanılmaz. Onun yerine bu işi çozen özel lensler kullanıyor. Elektronik yok. Mekanik hareket yok....
Bu odak olayı gerçekten can sıkıcı bir durum ... Demekki lazer üreten diyodun ürettiği lazer ışınının çapı sabit (mesela 1 mm) ve mesafe ne olursa olsun, bunun bir odağa ihtiyacı yok, hep 1 mm kalır. Ama işte 0.1 mm ye düşürmek için bir lens gerekiyor ve bundan dolayı da odak işin içine giriyor. Doğru mu anlıyorum?
Eğer durum bu ise, ve odak da çok kritik ise, bize step motorla hareket edebilen bir odak lensi lazım. Aynen 3d yazıcı mantığı olacak. PCB yi koyacağız ve bir sensör ile yüzey yükseltilerini tespit edeceğiz (mesh leveling gibi). Sonra da lazer ile boyayı yakarken bu oluşturduğumuz mesh'e göre odağı sürekli düzelteceğiz. Böyle bir mercek varsa bile baya kazık bir iş bu :rolleyes:
MErhabalar,
500 mW bir lazerle uğraşmıştım. Odaklama konusunda Timur abi lazer düşündüğün gibi ışın doğrusal çıkmıyor. Bunu deneyebilirimde. Elimde 300 mW lazerde var. Bendeki lazerin diyottan çıkışı örnek veriyorum 40 derece açı ile yayılıyor. Bu lazerin önündeki lens bu ışını paralel hale getiriyor.
Paralel hale getirmek nasıl oluyor lazer ışın demeti lensin odak noktasına gelince ışın paralel oluyor. Eğer bu lensin lazer diyodunun önünde ileri geri hareket ettirdiğimimde ışın lazerin önünde odaklanabiliyor. mesela 10 cm mesafede 0.1 mm gibi odaklayabiliyorum. yada daha kısa mesafede 5 cm gibi bir mesafede 0.1 mm gibi odaklayabiliyorum.
Kullandığım 300 mW lazer mitsubishi marka LPC826 ama çin menşei gerçekte mitsubishi olmayabilir. Odaklamak içinde alttaki gibi bir lens kullanıyorum.
Doğru düşünüyorsun ama o kadar kasmaya gerek yok. Böyle bir üründe uctaki odaklama lensi. Odaklama için z yüksekliği değişmeli doğru ancak lensi tek başına değilde tüm sistemi yükseltmek daha basit bir yöntem. Lensten itibaren odak mesafesi 50mm ise sistem parça yüzeyinden 50mm uzaktan olacak bunuda yapacak olan z ekseni...
Laser ışını deyince doğrusal ışın akla gelir ancak diyottan öyle çıkmıyor. Doğru diyorsun. Burda benim kafama takılan nokta bu aşamada laser diyotun led diyottan ne farkı kaldığı...
Lazer ile hiç çalışmadım. Dolayısıyla lazerin gücü hakkında ifade edilen değerlerin pratikteki karşılıklarını bilmediğimden, konuşulan değerlere anlam veremiyorum. Aşağıdaki gibi tahtayı yakan, boyayı da aynı şekilde kazımaz mı? Daha düz sorayım en az kaç Watt güç gerekir?
Laser gucu isigin gucu ile ifade edilir. Ancak bu videodaki gibi modullerde devrenin gucunu yazarak laf ebeligi yapiyorlar. Bu moduller bildigim en fazla 5w lik ve bununla yapanlar var. Hatta konudaki ilk video co2 laser degilde muhtemelen boyle bir modul. Boyayi kaldirmaya tam olarak guc yetmedigi icin en son firca ile temizleme yapiyor.
Diger bir cozumde ayni isi iki defa yapmak olabilirdi. İlk seferde boyanin biraz ikinci seferde tamam kaldirilabilirdi. Firca daha pratik gelmis olmali...
Guc konusunda soylede bir ornek veriyim bendeki moduller oransal olarak 1 watt isik gucu icin 4w elektrik tuketiyor.
@Endorfin35+ bu konuyu okudum ama bazı yerlerini tam anlamadım .
Video ve fotoğraflarını eklediğiniz kalitedeki pcb yi hangi tip ve hangi güçteki laser yapıyor?
Bunu modül halinde getirtip burada kurulabilirmi ?
CNC ye bağlanarak yakılamaz mı?
Kullanılan boya nın kodu ve bir linki varmı satın almak için?
Mesela 10 tane 50x50 cm PCB alanın laser "kesim"ücreti ne kadar isteniyor? yani 5m2 için
Sanırım işin sonunda PCB lerde küçük boyutlarda da kesiliyordur, örneğin toplam bu alanda 200 PCB var diyelim.
* Konuyu tekrar okuyunca delme yokmuş ve fiber lazermiş
Benim bildiğim lazer ışını dümdüz çıkar kaynaktan. Çok uzun mesafeler gitse bile çok çok az dağılır. Zaten böyle olmazsa lazer silahı olabilir mi?
Lensin görevi lazer enerjisini çok küçük bir noktada toplamak gibime geliyor. İşte bunu yaparken de bir üçgen oluşuyor. Bir noktada iki çizgi kesişiyor, sonra çizgiler uzaklaşıyor ve lazer o noktadan sonra dağılarak gidiyor. Vakit olursa denemeler yapacağım ben de. İyi bir lazer kaynak bulmam lazım. Bunların çin malı da nispeten pahalı, o yüzden almışken baştan iyisini almak daha iyi gibime geliyor.
adnancoskun
