Hangi ölçüm cihazlarına sahibiz ?
gumush
Hikmet Gümüş - IZMIR
1 Ocak 2024
Başlık çok güzel olmamakla beraber temelde konuyu neleri ölçebiliyoruz çerçevesinde almak istedim. Daha sonradan bu konuyu editleyerek elimdeki ölçüm cihazlarına hatırladığım kadarıyla güncel halde yazabilirim. Aslında çıkış @taydin'ın bir konuda ışığın dalgaboyunu ölçmek için kullandığınız spektrometre ile başladı. Amacım elimdekileri göstermekten çok acaba bilmediğim hangi cihazlar var onları öğrenmek. Neyse çok uzatmadan ben elimdekileri yazayım.
Seale Logic Analyzer (Clone)
ET5410A+ ( Pil vs testi icin de kullanilabiliyor )
FNB58 Fnirsi ( USB power, protokol ve USB kablo testi yapabiliyor )
OWONXDM1241 ( Multimetre )
Rigol DS2072 ( Osiloskop )
Siglent SDS1104X ( Osiloskop ) (SDS1204X'e upgraded 200mhz)
Siglent SDG2042X ( Signal Jeneratoru ) (SGS2122X'e upgraded 120mhz)
GDVA GD168B ( Pensampermetre )
Uni-T UT622E ( LCR metre )
Uni-T UT353BT ( Ses Desibel )
Uni-T UT383BT ( Isik Lux )
Uni-T UT363BT ( Anemometre )
Uni-T UT373 ( Takometre )
Uni-T UT333 ( Sicaklik , Nem )
Uni-T LM320B ( Aci )
Uni-T UT07B ( Priz , Toprak )
Uni-T UTi720E ( Thermal Kamera ) + UT-Z003 ( Macro Lens )
Uni-T UT302C+ ( IR Thermometer )
HackRF ( 1mhz-6Ghz SDR )
LiteNVA ( 50khz-6.3Ghz VNA)
PowerProfiler II ( Gomulu sistem guc ve tuketim olcumu )
Infiray P2 Pro ( Termal Kamera )
Muthelif Mikrometre
Muthelif Kaliper ( Kumpas )
Muthelif Komperator
Planlananlar
Outdoor Lazer Metre Uni-T LM50A /Bosch Glm 150-27
Ben bu gibi liste paylaşma olaylarını teşhircilik gibi basit düşünmüyorum. Aksine birçok fayda sağlıyor.
Kıskançlık, ego gibi duygularla yorumlayanlar bunu hava atmak gibi görebilir ama cihazların maddi değeri birbiri ile alakalı olmasa bile burada önemli olan aynı tutkuyu paylaşan insanların birbirleri ile tecrübelerini paylaşması olunca bu listeler çok daha kıymetli olabiliyor.
Örneğin bir ekipmanı kullanan birinden tecrübesini öğrenmek en kıymetlisi. Youtube da bir videoyu benden önce izleyen birisi edindiği malumatı kendi tecrübesi gibi ifade edince çok zayıf bir ortam oluyor. Bazı malumatların aktarılması, o ekipmanı edinecek kimse için dikkat etmek adına gerekli olabilir ama tecrübe edilmiş gibi yorumlanması çok saçma oluyor. On sayfa yazdıktan sonra bende bahsettiğimiz cihazın yarısı bile yok diyiveriyor. :yerlereyat1:
Neyse elimdeki cihazları listelemeye çok üşendim ama ben peyderpey paylaşıyorum zaten. En son Uni-T LM50A aldım, 1-3 aydır kullanıyorum. Serideki en kısa mesafe lazer metre ama benim daha uzun menzilli bir ölçüme ihtiyacım yok. Ölçüm hassasiyeti ve tekrarlanabilirliği çok tutarlı, mesafe yeterli geliyorsa tavsiye ederim. Muhtemelen daha uzun mesafe olanları da sadece firmware limiti ile ilgilidir.
Acikhavada denediniz mi ? Mesafe arttikca ornegin 30m'de lazerini gormek ya da hizlamak zorlasiyor. Daha once bir LEICA'nin bir modelini deneme imkanim oldu. Ancak sanirim ic mekan icin gelistirilmis bir urundu cok zorlandik. Hatta bu nedenle rangefinder tipi urunlere mi baksam diye dusundum.
Bunlar içeride 20 ve 50 cm için denediklerim,
Bunlar da aynı düzenek ile terasta öğlen güneşi antında aluminum yüzeyle yaptığım ölçümler.
Taban referanslı 20 cm ölçümü:
Uç referanslı 20 cm ölçümü:
Yine taban referanslı 50 cm ölçümü:
UTL8511 Elektronik yük (genel olarak memnunum)
Fluke 17B Multimetre (yavaş olsa da Fluke sonuçta)
Unit Ut210e pensampermetre (memnunum, fluke ile ölçümlerde kablosuz olmasına rağmen çok küçük farklar var)
TFA lazer termometre (memnunum)
Aneng Q1 Multimetre (ortada, komitatorsuz kullanıma alışmak zor)
Analog Discovery 3 (memnunum)
Siglent SDS1104X-E (yeterince tartışıldı)
Unit RPM metre (ucuz ve BT olmayan versiyonu- ortada)
Kingst LA1010 Logic Analyzer (çok verim alamadım yada kullanmayı çok beceremedim. Alın diye tavsiye edemem)
Cihazlarimdan cok uzagim. Cogunun modelini hatirlamiyorum.
Su an yanimda olanlar ve hatirladiklarim.
Picoscope 2408B (Bozulursa aynisini bir daha alirim)
Saleae Logic Pro 16 (Bozulursa aynisini bir daha alirim)
Keysight U1272A
Tektronix Dpo5034 500 mhz
Micsig To1004
Agilent U3401A 3 ghz
Rohde Schwarz FSH323 3 ghz
Rohde Schwarz VNA bridge
Mini Circuits SSG4000HP 4 ghz
Tektronix 494B 21 ghz
Boonton Power meter 18 ghz
Agilent N9310A 3 ghz
Hp8648b 2ghz
Hantek hdg300b - 25 mhz
Fluke 289
Fluke 117
ITT Mx47
Protek 506
Der ee5000 LCR
CHY41R LCR
PCE-RAM-10 alfa beta gama geiger counter
Zeroplus 16 ch lojik analizör 100 mhz
Hack RF 6ghz
Lime sdr 6 ghz
Tinysa ultra 6 ghz
Nano vna V3 4 ghz
Yaesu vx7r 1 ghz
Yaesu ft100 1 ghz
Yaesu ft857d 1 ghz
Unaohm ep507 - 2.1 ghz DVB analizör
Agilent Awg (modelini unuttum 15 mhz)
Hung Chang 9205
Waveshare USB-CAN 2ch izole
WCH 2ch bluetooh protocol analyzer
hatırladıkça eklerim....
--- Almayı planladıklarım ---
Siglent SSA3021X plus
Siglent 2042X
Fluke 189
Hantek veya Siglent 6.5 digit multimetre
Rigol 2 ch power supply
Digilent Analog discovery 3
Ettus B210 SDR
Nordic PowerProfiler II
Micsig To1004
Hp8648b 2ghz
Fluke 289
Fluke 117
ITT Mx47
Protek 506
Der ee5000 LCR
CHY41R LCR
Hack RF 6ghz
Lime sdr 6 ghz
Tinysa ultra 6 ghz
Nano vna V3 4 ghz
Yaesu vx7r 1 ghz
Yaesu ft100 1 ghz
Yaesu ft857d 1 ghz
Hung Chang 9205
Siglent 2042X
Fluke 189
Ettus B210 SDR
Maşallah. Kendimi bir an kamitekno, Netes yada partner elektronik web sayfasında gibi hissettim.
Listeler oldukça güzel...
Bu işlere yeni başlayan arkadaşlar için bende elimdekileri yazayım ki bu cihaz lar olmazsa olmaz gibi bir yanlış değerlendirme yapılmasın.
Bende sadece osilaskop ve multimetre var :D
Şu an için farklı bir cihaza ihtiyaç duymuyorum. İleride keyfe keder elektronik yük ve sinyal jeneratörü alabilirim.
Bende de sadece multimetre var. :)
Tansiyon nabız oksimetre var.
Şeker ölçme cihazı almayı düşünüyorum. :)
Terden şeker ölçenler güvenilir mi dir?
Her eve bir Fluke :)
Bir de genelde hangi işlerle uğraştığımızı yazsak alacaklar ona göre bakarlardı :)
bunların çoğu bir proje için ya da fırsat çıktığı için alındı. daha deney setlerini yazmadım :)
Ne tür projeler merak ettim?
Mesela hangi ekipmanı hangi proje için seçtiniz?
Asıl amaç para kazanmak mı yoksa benim gibi amatör işler için mi ?
asıl amaç para kazanmak ama bu cihazların çoğu olmasa da olurdu. bu kadar cihaz toplamak kısmı hobiye giriyor. iş yapmak için şart değil yani.
- RF haberleşme, dvb uydu sistemleri, x band radar, lorawan. spektrumlar ve vna bu işlerde kullanılıyor.
- Gömülü yazılım ve ses elektroniğiyle ilgili projeler. düşük frekanslı sinyal üreteçleri ve osiloskop bu projelerde işe yarıyor.
projeler çok çeşitli olabiliyor örneğin:
- lorawan ile maden sahasındaki iş makinalarının gyro ve accelerometre ile hareket ve verimlilik takibi.
- karavan ve tekneler için 3 eksenli hareketli çanak anten
- dvb için uydu anten dağıtım sistemi
- lora haberleşmeli hes erken uyarı sistemi
- canbus haberleşen public anons ve seslendirme sistemi
fakat şu an elinde hiçbir cihaz olmayan biri bence ilk adımda temel bir multimetre ve analog discovery 3 veya 2 alabilir. bu iki alet ile çok fazla deney ve temel proje geliştirilebilir.
Wtrk
