- 27 Şubat 2019
- 12,195
Daha önce Tek masa ile başladığım hobi atölyemi zamanla derme çatma bir şekilde 3 masaya kadar çıkartmıştım.
O zamanlar asgari ücret ile çalıştığım için halim içler acısıydı. Pek ekipman alamıyor, eldeki imkanları zorlayarak bir şeyler yapmaya çalışıyordum.
Bir güç kaynağı bile alamayıp kendim LM317 ile yapmıştım. Sağolsunlar forumdan bazı abilerim de ekipman desteği yaptılar arada.
Vallahi o zamanlar daha tatlıydı. Ekipmanı alacak para olmayınca kendim yapmaya çalışıyordum, zorlanıyordum, bir yandan da öğreniyordum.
İş değiştirdikten sonra bir buçuk senedir asgari ücretin üzerinde para kazanıyorum. Ve ekipman alma konusunda biraz rahatladım. Eskiden malzemeleri bile alamazken şimdilerde entegre, direnç, plaket gibi ihtiyaçlarım hiç sorun olmuyor. Ama böyle şeyleri de sıkıntısız elde ettim mi eski tadı alamıyorum. Bir şeyi zor kılan o şeyi tatlı yapıyormuş. Meğerse parayla saadet olmuyormuş. Önemli olan çabalamakmış.
Neyse şimdilerde hobi atölyemi, forumdaki genel cihaz alım furyasından etkilenerek bende düzenlemeye başladım. Ama baktım ki ekipman almakla olmuyor. Düzeninde sağlanması lazım.
Bu konuyu da bu yüzden açtım. Bundan sonraki süreçlerde bende aldığım her türlü ürünü burada paylaşacağım. Genelde burnumun dikine gitsem de arada değerli fikirlerinizi de uygulamaya çalışmak isterim.
Öncelikle elimdeki eski malzemelerimi paylaşayım. Sonrasında yeni aldıklarımı paylaşacağım. Ve konunun devamıda yeni ekipmanlar aldıkça gelecek.
1-Ender 3 Pro
Bu makineyi Timur abinin gazı ile aldım. Atölyeme aldığım ilk en pahalı makine idi.
2-Ender 3 S1 Plus
Bu makine nispeten yeni sayılır. Ender 3 Pronun eksikleri giderildiği için aldım ama hala yoğunlukla ender 3 pro yu kullanıyorum.
Ayrıca geçenlerde Creality'nin 5W lık lazer kafasını da aldım.
3- Uni-T UT139C Multimetre.
Forumdan bir abimin hediyesi idi. Ondan bu hediyeyi alana kadar piyasadaki 50-100tl lik multimetrelerden kullanıyordum.
4- Sunline 899D+ Sıcak Hava ve Havya İstasyonu.
Bu istasyonuda yine forumdan başka bir abim hediye etti sağolsun. Bu istasyondan önce de çinden aldığım dimmerli bir havyayı kullanıyordum.
Özellikle sıcak havanın elime geçmesi çok işime yaramıştı.
5- 2X24v 100w Simetrik ayarlı güç kaynağı.
Bu güç kaynağını LM317 den iki tane kullanıp bir devre oluşturarak yapmıştım.
O gün bu gündür başka bir güç kaynağım olmadı. Hiçte eksikliğini hissetmedim.
Bunun tek sıkıntısı ise akım ayarı yok.
6- Proxxon KS230 Tezgah Üstü Testere
Bunu Timur abiden PCB kesmek için aldım. Üzerinde PCB kesmek için özel karbür testeresi olmasına rağmen motoru çok güçsüz olduğundan çok az bir zorlamada duruyor.
Şimdiye kadar rahat rahat bir PCB kesemedim. Kesinlikle F/P ürünü değil. Ama derseniz ki yumuşak ağaç keseceğim, ince kontraplak, çıta veya köpük tarzı dekota gibi şeyler keseceğim, o zaman iş görür. Uzun zamandır kullanmıyorum. PCB lerimi dremel ile kesiyorum.
7- Dremel 3000 El Motoru
Bu cihazı bana amcam vermişti. "Bozuk bu işine yarar mı, yoksa atacağım" dedi. Bende alıp içini açınca çok basit bir arızası olduğunu anlayıp giderdim. Tamamen şansıma benim oldu.
Şimdi baktım da incik cincik çok malzemem var. Hepsini yazarsam sabaha kadar oturacağım PC başında. Eniyisi Yeni aldıklarımı sıralayıp ilk mesajı sonlandırayım.
1- Aixun T420D Full Set Havya istasyonu.
2- Uni-T UT207B Pensampermetre
3- Uni-T UT61E+ Multimetre
Bu multimetreyi Sercanda görüp çok heveslenmiştim. Resmen o zaman kıskanmıştım. içimde kalmıştı. Bir gün mutlaka alacaktım ve aldım.
Uni-t UT139C varken gereksiz bir masraf oldu. İhtiyacım yoktu çünkü. Ama bazen fren tutmuyor işte.
4- Niimbot D11 Etiket yazıcı
Bunu dün aldım, daha elime ulaşmadı. DYMO ile arasında çok kaldım. Hala da keşke DYMO mu alsaydım diye düşünüyorum.
Bundan sonraki alacağım her şeyide yeni mesajda yazacağım.
1-Ender 3 Pro
2-Ender 3 S1 Plus
