İlave RAM taktım, saat hızı yarıya düştü
SSD ye dönüştürdüğüm windows 10 PC de 8 GByte DDR3 1333 RAM vardı. Bugün SSD yi alırken DDR3 1600 RAM gördüm uygun fiyata, iki tane aldım. Ama şöyle bir tuhaflık oldu: Daha önce sadece 2 tane DDR3 1333 RAM varkan RAM hızı 1300 küsür görünüyordu. Şimdi 4 tane DDR3 olunca RAM hızı 667 MHz e düştü. Tamam DDR saat hızları farklı ve BIOS bunların ortak çalışacağı parametreleri buluyor, ama saat hızını yarıya düşürmek ne yav?
Sadece 1600 Mhz olanları takınca 1600 Mhz olarak görüyor mu?
Abi şu SPD sekmesindeki 4 slotu da karşılaştırsana, bakalım hangisi en düşük?
Daha önce bunda takılı olan Kingston KHX1600C9D3/4G iki tane modül, 8 GByte
Bu RAM leri şimdi tekrar taktım, yeni RAM'leri çıkardım
Sonra sadece yeni RAM leri takarak denedim. Gskill F3-1600C11S-4GNS
Görüldüğü üzere, ikisi de 1600 lük RAM, ama yeni Gskill daha yüksek performans vermiş. Ve şu da ilginç. Tek başına takınca da hızı 1600 MHz göstermiyor, 686 MHz ve 824 MHz gösteriyor. Ama BIOS a inanırsan orada da 1300 Küsür birine, 1600 küsür diğerine diyor.
Herhalde şöyle birşey var. DDR clock un hem düşen hem yükselen kenarında veri transferi yapıyor, o yüzden 800 MHz clock effektif olarak 1600MHz gibi oluyor.
O zaman Kingston ları çıkarayım da Gskill'ler kalsın. Biraz daha hızlı.
cpu z den 2. rami takınca yarı hızını göstermesi normaldir herhangi bir sıkıntı yok
Şimdi bir işlemcinin özelliklerine bakıyorum.
2x1R ile başlayan listede ne demek isteniyor?
Bir de remlerde single kit ve dual kit ifadeleri çıkmış bunlar nedir. Dual kit ramlerden bir tanesi tek başına çalışamıyor mu?
Bildiğim kadarıyla bu üzerindeki modül sayısı ve tipiyle ilgili. Yani tek tarafında 8 modül var, her iki tarafında da 4 modül var, çift taraflı ama her yüzde ikiye ayrılmış şekilde 8 modül var manasında. Birde modülün 8 bit veya 4 bit olmasıyla ilgili. Bu bit olayını şimdi tekrar bakarken farkettim. Özetle baktıklarımdan çıkardığım sonuç bu.
Bununla zamanında arkadaşımın çalıştığı yerdeki HP pc'ye ram takviyesi yaparken karşılaşmıştım. Ramlarin tüm özellikleri aynıdı ama kabul etmiyordu pc. Uzun araştırmalar sonucunda bu modül yapısınında aynısı olmadığı için kabul etmediğini öğrendim. Tabii arkadaşıma da mahcup oldum. HP'nin bu gıcıklığını hiç unutmadım :) .
Dual kit ile single kit arasında bir fark yokmuş. Single kit tek ramden oluşuyor, Dual kit iki adet ramden oluşuyor. Sadece Dual kit teki iki adet ram in dual channel çalışması için biribiri ile uyumlu olduğu garanti ediliyormuş. Öte yandan iki adet single kit (tek) ram in dual channel çalışması genellikle mümkün olmaklar beraber garanti edilemiyormuş.
Gelelim ayrı bir konu olan 2x1R ifadesinin ne olduğuna...
  • 2x1R: Her biri tek sıralı (one rank) iki adet ram (3200Mhz)
  • 2x2R: Her biri çift sıralı (two rank) iki adet ram (3200Mhz)
  • 4x1R: Her biri tek sıralı (one rank) dört adet ram (2933Mhz)
  • 4x2R: Her biri çift sıralı (two rank) dört adet ram (2667Mhz)
Merak edenler için bu tek sıra, çift sıra şurada açıklanmış : https://www.oempcworld.com/support/singlevsdualram.html
Cpu nun teknik özellikleri ile tekrar değerlendirme yapacak olursam.
3200Mhz istiyor isem en fazla iki adet ram kullanmalıyım. Ramler çift sıra veya tek sıra olabilir. Yukarıda verilmemiş ama 4 sıralı remlerde var muhtemelen bunlardan da uzak durmalıyım...
ecem oruç
