İller ve Madenler
varlık66
4 Mart 2023
Merhaba arkadaşlar,
Ekte görüldüğü sizlerin yardımıyla butonlar vr ledler kullanarak harita üzerinde madenlerin olduğu
illeri ledlerle gösterdim. Teşekkürler.
Şimdi ben bu madenlerle ilgili bilgileri word dosyası olarak hazırladım.
Örneğin Bakır.docx gibi bir sayfa olarak
ben Bakır butonuna bastığımda harita üzerine sağ tarafına ekran koyarak (tablet vs) bu bilginin ekranda görünmesini istiyorum.
nasıl yaparım.
toplamda 80 buton var
Resul VARLIK
bu arada eğitim ve sergi salonumuza 3000 e yakın ilk ve orta öğretim öğrenci gelmiştir.
Mevcut sistem nasıl çalışıyor? Arduino mu var?
Hayır, buton, 1 k direnç ,zener diyod,12 volt adaptör.
bir ilde 5 maden varsa o kadar direnç ve diyod var.
Raspberry pi + ekran bu işi çözer gibi ama pahalıya patlayabilir.
Raspberry pi 5 olabilir. Ayrıca google'a raspberry ekran yazarsanız çeşitli boyutlarda ve özelliklerde ekranlar çıkacaktır.
Benim düşünceme göre:
Raspberry içinde linux işletim sistemi var.
Buraya bir veritabanı oluşturursunuz. İçine de madenler hakkındaki bilgileri text olarak eklersiniz.
74xx bir entegre ile butonları okuyup raspberry pi ye gönderirsiniz. Raspberryde hangi butona basıldı ise ona ait maden bilgilerini veritabanından çeker ekrana yazdırır.
Ama tüm bunları yapmak için elektronik ve yazılım bilgisine sahip olmanız gerek.
Bu iş pek sorarak ilerletilebilcek bir iş değil maalesef. Sizin önden bilgi birikiminiz olmalı ki sıkıştığınız yerde bize sorabilesiniz. Ama böyle "şu kartı, şu ekranı al, şu kodları ekle" şeklinde projeyi dolaylı yoldan biz yaparsak olmaz. Proje çok uzun sürer. Benim söylediğim raspberry çözümü pahalı bir çözüm. Biraz kurcalansa belki daha ucuz yollu bir çözüm bulunabilir.
Ben olsam hazır bir tablette web sunusucu çalıştırırım. Bir arduinoyu da bir HID klavye gibi yapılandırıp tablete bağlarım. Sonra da artık arduino'dan tablette istediğin sayfayı açıp içeriğini görüntüleyebilirsin. Ama tabi bunu yapmak için Arduino yazılımına biraz hakim olman lazım. Kullandığın tablette de web sunusucu kurup yapılandırabiliyor olman lazım.
Bence de bir tablet işinizi görür. Web sunucusu olmadan yapmak isterseniz Serial arayüzü kullanarak USB üzerinden tablete veri gönderebilirsiniz.
Arduino ile basılan düğmeyi algılayın ve USB Serial ile tablete veriyi gönderin. Daha sonra da tablet ile ilgili işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Pin sayısını düşürmek için Klasik 4x4 keypad mantığı ile matrix tarama yapılabilir. Bu durumda 81 ile için 9+9'dan 18 tane pine ihtiyaç olur.
Bu fonskyon farklı yöntemlerle yapılabilir.
Tablet olursa WiFi veya bluetooth ile veri aktarımı gerekecek. USB üzerinden belki seri veri aktarımı da yapılabilir.
Yukarıda bahsedilmiş Raspberry veya benzeri mikro pc'ler için seri buttonları seri bağlantıyla gönderilebilir. Kendi ekranı ile HDMI çıkışlı olan mikro pc'lerde ise monitör kullanılır.
Belki PLC HMI ile de iş yapılır.
Veya butonları mini PC dokunmatik ekranda yaparak, ledlerin yanmasını sağlayan devre tasarımı.
Burada önemli olan bütçe ve tercih ettiğinğiz donanım/yazılımda çalışma tecrübesi.
Elimde Ardiuno mega 2560,
Ardiuno Micro cd kart okuyucu
Ardiuno mp3 player
10 inç vestel tablet eski
16 gb hafıza kartı var.
bunlarla bir şey olurmu.
creatoreng
