İnvertör tamiri 5 kVA mppt 48 volt
Bu tip güçlü inverter'lerde geniş çapta arıza meydana gelmesinin sebebi, kısa devre anında bobinde biriken enerjinin, kısa devre kalktığında (artık MOS eridi gitti) devreye binlerce voltluk bir darbe ile geri verilmesi. O yüzden güvenli deneme yapmak istiyorsan hem birinci inverter'deki (MOSLAR) hem de ikinci inverter'deki (IGBT'ler) bobinleri sök ve öyle çalıştırmayı dene. Böylece gene köprüde kısa devre olursa, sadece köprünün o dalındaki MOS'lar gider. Devrenin her yerine atom bombası atılmamış olur :D
@mahmut Bu tür kartlarla tecrübeleriniz varmı? Daha önce tamir ettikleriniz oldumu ?Ayrıca arızalı kısmı bulabilmeniz için skop LCR metre vb cihazlara ihtiyacınız olacak bunlar elinizde varmı ? Bu tür soruları @taydin da sordu ama sanırım görmediniz
Şöyleki , çalıştığım yerde OSC var, onu kullanabilirim. LCR metre de ölçü aletimde mevcut. Lakin hep basit tamirleri yapmışımdır. bir ıgbt VB. Yapmadım. Diğer türlü kaba elektronikten anlarım.
Öncelikle cihazın birinci inverter ve ikinci inverter kısımlarını tespit edebilmen lazım. Birinci inverter, ya şebekeden yada solar panellerden aldığı enerji ile [CHAR]plusmn[/CHAR]310 VDC üretir. İkinci inverter de bu DC voltajdan 220 VAC üretir.
İlk aşamada problem alanını daraltmak için öncelikle birinci inverteri tek başına çalıştır. İkinci invertere enerji gitmesin, artık devreye bakıp ilgili doğrultma diyotlarını sökersen ikinci invertere enerji gitmemiş olur. Bu şekilde birinci inverter çalışıyorsa o zaman problem ikincidedir.
İzolasyon trafosunu unutma !!! Yoksa şirketin osiloskobunu havaya uçurabilirsin. Birde azami dikkatli çalış. İkinci inverter çıkışında 620 V var :cheeky5:
astdizayn
