IP adresini bildiğimiz modemin ethernet portuna bağlı aygıtların varlığını kontrol etmek.
Anlatamadığım nokta mevcutta bunu yapabiliyorlar. Yani "192.168.12.3" e pin atarken aslında "85.22.34.xx" altındaki "192.168.12.3" aygıtına atıyorlar.
Bu işin oluru galiba; Eğer IPsec (VPN) olayını beceremezsem. Merkeze bir router daha koyup bu modemi mevcut switche fiziksel bağlayıp yeni 4 adet modemi bu router üzerinden IPSec yapıp sen sağ ben selamet diyeyim.
Bunu yapabiliyorlar ise yaptiklari sistemi incelediniz mi? Eger yapiyorlarsa ellerindeki hazir sistemi kopyalayacaksiniz. O sistemi kuran konfigurasyon icin erisime izin vermiyor anlasilan.
Galiba yazdıklarımı tam okumuyorsun. Yada yanlış anlıyorsun. Aynı fiziksel ortamda iki farklı pc de birebir bakarak aynısını yaptım olmadı. Sonra firmware versiyonlarını upgrade yaparak aynı versiyona çektim ve konfigürasyon dosyası oluşturdum onu yükledim olmadı. Tabi bunları yapmama bile gerek aslında çünkü VPN ve IPSec ile ilgili defalarca uygulama yaptım ama genelde hep 2-3 nokta şeklindeydi. Yapılan konfigürasyonla ilgili aklımda kalan tek nokta cihaza script yüklenebiliyor. Acaba böyle bir durum söz konusu ve çalışan cihazda özel bir script varsa konfigürasyon download ettiğimde bu gelmiyor olabilir. Böyle bir ihtimal olabilir diye düşünüyorum.
VPN ile dışarıdaki PCyi ve içerideki ağı birleştirirsen artık dışarıdaki PC LAN'in parçası gibi olur. Burada bir bağlantı noktası limiti yok. Çok temiz bir çözüm olur.
yasin bir python kodu yaz pingtest.py diye müşterine ver.
Oda terminalden python3 pingtest.py yazsın entera basıp baksın
çok basit yüzlerce örnek var "Python ICMP ping example"
okunmuş kodu sen yaz
def Holy_ping():
    hostname = "Mübarek_hedef"
    #Niyet ettim başarılı bir pinge
    response = os.system("ping -c 1 " + hostname)
    if response == 0:
        pingstatus = "Network Active (Aman nazar değmesin)"
    else:
        pingstatus = "Network Error (Hayda ne oldu şimdi)"
@nt bir bak olmuş mu? :D
@taydin hocam bu şekilde ilerleyeceğim. Şuan değil ama sahaya gittiğimde bir şekilde bunu yapacağım. Çözümü bulunca konuya paylaşacağım. Cevap yazan herkese teşekkürler.
Spacetr
