Kendin yap USB şarj ölçüm test cihazı
Sercan
17 Mart 2019
Geçen iPad için Kendin yap Apple hızlı şarj cihazı konusunda fark ettim ki gerçekte Apple'ın kendi şarj cihazlarının kaç amper ile şarj ettiğini bilmiyorum. Aynı durum diğer USB cihazlar için de geçerli.
Beraberinde gelen orijinal şarj cihazı 10 W yani 2 A ama bazı başka orijinal şarj aletleri 2.4 A yani 12 W güç verebiliyor.
Bir diğer sorunum ise bazı üç seçeneği olan kablolarım düzgün çalışmıyormuş ama ben bunu bilmeden test emeye çalıştım. Bende aşağıdaki Baseus marka 3 çıkışlı kablonun aynısından var. Fakat hep orijinal şarj kablosunu kullandığım için bunun aktüel durumunu bilmiyordum. Meğer temas sorunu varmış.
Hal bölye iken USB üzerinden bağladığın cihazların şarj için çektiği akımları filan görmek istedim. Bunun için günümüzde bir çok USB güç analiz cihazı var. Özellikle Riden markasının UM serisi çok tuttuyor. En güncel versiyonu UM34'ün haberleşme modülü olmayınını alırsanız şu an 230 TL vermeniz gerekiyor. Fiyatları aslında günümüz için çok pahalı değil ama insan gene de o kadar para vermek istemiyor.
Aşağıda UM34'ün fotoğrafını görüyorsunuz.
Çok önceden kullandığım fakat artık ihtiyacım kalmayan ayarlı bir güç kaynağım var. Bu güç kaynağını atölyemi kurmadan önce ufak işler için kullanıyordum ve artık işime yaramıyor.
Bunun üzerinde göreceğiniz gibi volt ve akımı gösteren bir gösterge var. Cihazı artık kullanmayacağım için bu göstergeyi USB kablonun arasına bağlayıp şarj esnasındaki gerilimi ve akan akımı gözlemleyeceğim.
Bu cihazın güzel tarafı 4-30 V aralığında 30 mA ile çalışıyor. Ölçüm kapasitesi ise 100 V 10 A yani benim işimi rahatlıkla görecek.
Bendeki volt ve amper ölçerin bağlantısı aşağıdaki gibi. Günümüzde yaygın olarak satılanlar daha farklı bir bağlantı kullanıyor.
Şimdi bu bağlantıya göre basitçe kabloları bağlayacağım ve gerektiğinde USB pinlerine erişebilmek için 4 pin soket koyacağım. Bu sayede -mesela Apple şarjında olduğu gibi- gereki durumlarda müdahale etmem de mümkün olacak. Daha sonra ise bunların hepsini 3D modelleyip bir kutuda birleştireceğim...
Bu cihazı bilmiyordum. Evet fiyatı çok iyiymiş.
Benim yapacağımdan çok da bir farkı yok, sıfırdan yapıyor olsam vazgeçebilirdim ama elimdeki göstergeyi de burada değerlendirmek iyi olur. Biraz uğraşayım, 3D çizim becerilerim filan gelişir. ;)
Voltmetrenin soketli kabloları ile bir kutu yaparsam gereksiz büyük olacak diye plastik havzayı söktüm. Soketleri de PCB'den sökeceğim. Bunun yerine uygun bir USB kablo bağlayıp, dişi USB yuvasını da 3D çizimde sabitlemeye çalışacağım. Bu sayede yüksekliğini azaltmayı planlıyorum.
Aşağıdaki kablo düzeni aynı zamanda kabloların konumlarını da gösteriyor.
Bugün USB ölçerin soketlerini ve seven segmentleri yerinden çıkarttım. Soketleri kullanmayacağım için seven segmentleri ise hem PCB'den uzakta durdukları hem de lehim emme ucunu temas edeceğinden eritmemek için yerinden çıkarttım.
Daha sonra soketlerin olduğu bölüme pinlerle delikli pertinaks ilave ettim. Bu pertinaks hem dişi USB soketi tutacak hem de gerektiğinde araya girmek için iki tane soketi barındıracak.
Mesela hızlı şarj için aşağıdaki soketlere direnç dizisi ekleyip istediğim gibi konfigre edebilirim.
Daha sonra seven segment ve bağlantıları lehimledim.
Kabloların şantın altından geçesinin ölçüme bir etkisi var mı bilmiyorum. Cihazın yatay olabilmesi için bu daha uygun. Umuyorum sorun olmaz.
Test edip ayaladım. Cihaz boşta iken 5.01 V gösteriyor ki bu benim UNi-T UT61E+ ile cihazdaki elektiriği okuduğumda gözlemlediğim değer.
Testlerde kullandığım eksi bir telefonum var, onu bağladığımda ise voltaj biraz düşüyor. Akım ayarını da güç kaynağında gördüğüm ile aynı olacak şekilde ayardım.
Zaten unumatmaz isem kutu tasarımında voltaj ve akım ayar potlarına erişim delikleri açacağım. Bu değerleri daha sonra da değiştirmem gerekebilir.
Şimdilik bu kadar, çalışan bir USB güç göstergem var....
Mevcut devrenin çalıştığını onayladıktan sonra 3D modelini çizdim.
Şimdi buna uygun bir kutu tasarımı çizip yazdırmalı ve montajı da yapıp işi bitirmeliyim.
Kutu çizimini cihazı saracak şekilde iki parça halinde tamamladım. Açık renkli görünen ana kutu, koyu renkli olan ise alt kapak.
Hurda cihazlardan biriktirdiğim karışık vida kutumdan uygun vida seçtim.
Vida seçtikten sonra alt kapak çizimimi vidalara uygun ve USB bağlantılarına erişecek şekilde tamamladım. Şimdi baskı zamanı!
Baskıları aldım cihaz tamam fakat durumdan pek memnun değilim.
Çünkü yazıcı ekstrüder tarafında tıkanmalar oluyor ve plastik topak topak çıkıyor. Bazı yerlerde ince çıktığı için katmanlar bir birine doğru şekilde yapışmıyor. Durum yazıcıdan kaynaklı sandığım için bir önceki baskı öncesi temiz olan nozzle'ı söküp temizlemiştim.
Bugün fark ettim ki kullandığım CBC marka PLA filamentte bazı bölümlerde topaklanma var ve motor sağlıklı şekilde ittiremiyor. Neyse bir kaç fotoğraf bırakayım sonuçta bu başka bir gündem.
Sonuç olarak projeyi tamamladım. Ekran parlaklığı güzel oldu. Işıkta dağılma yok. Çalışırken güzel görünüyor ve gerektiğinde USB uçlara erişebileceğim. Metinler için bıraktığım boşluklar az geldi.
Bir de kalibrasyon için potlara erişim yuvalarını açmayı unutmuşum... Artık matkap ile ufak bir delik açacağım. :mad:
Cihaz bittikten sonra elimdeki 5 V USB adaptörleri bir test edeyim istedim. Test sonuçları gösteriyor ki sol tarafta görünen adaptörler üzerlerinde yazan değerleri veriyor.
Mesela benim Mi şarj aletinde 5 V 3 A yazıyor ve 3.3 A'e kadar sorunsuz çalışıyor. Apple şarj aletleri de tam olarak üzerlerindeki değerlerin biraz üzerine çıkabiliyor. Diğerleri ise 1 A olmasına rağmen 1.2 A'a kadar verebiliyor.
Sağ tarafta çin malı adaptör 1A ±%10 yazmasına rağmen en çok 500 mA verebiliyor. :D
Elimdeki tek çakma (sağdaki) Apple adaptörü ise bozuk. Bununla traş makinesi filan çalıştırdım sanıyorum o sırada sapıttı. En çok 2 V 0.3 A verebiliyor. Bunun içini açıp inceleyeceğim. Tamir etmeye değer bir şey çıkarsa bir projede 5 V kaynak olarak kullanırım.
Göz ile muayene sırasında kondansatörlerin tepesindeki şişkinlikten sağlam olmadığı net bir şekilde görülüyor. Söküp test ettiğimde değerleri ile alakası kalmadığı açıkça görüldu.
Kondansatörleri emsalleri ile değiştirdim, bu kadar sökmüşken oradaki diyodu da test ettim ve sorunsuz olduğunu gördüm.
Sonuç olumlu. En fazla 1.5 A civarında akım verebilsede adaptör çöp olmaktan kurtuldu gibi duruyor.
Na olur ne olmaz diye adaptörü kutusana koydum ve geri yapıştırıp sıkıştırdım. B7000 diye bir yapıştırıcı kullandım. Yapıştırma işi sağlam olur mu bilmiyorum ama her durumda kendi kutusunda durması daha güvenli olur diye tahmin ediyorum.
Bu arada bir şeyler üretmek ya da tamir etmekten gerçekten çok keyif alıyorum. Basit bir işlemdi ama çok keyif verdi. :cool:
