Kyocera FS3040 yazıcı tarayıcı fax anakart arızası
SUB ZERO
21 Mayıs 2019
Ustalarım merhabalar. Elimizde komşu okuldan gelen kyocera fs3040 yazıcı var. Bu yazıcı çalışırken ekranı gelip aniden ekran gidiyor. Power ışıgı yanıyor. Aynısından bizde oldugu için anakartı deneyerek anakart arızanın anakarttan oldugunu tespit ettik. Anakrt üzerinde bios pili ram var bunlar denendi. Anakartta 5v var ama 24 gelmiyor.
Anakartta gelen besleme soketleri YC13 ve YC 15. YC 13 nolu sokette 13 nolu uç pm on/off yazıyor. Burada herhangi voltaj göremedim her ihtimale karşı voltaj aralıgı semada 0-5v oldugu için köprü yaptım ama sonuç değişmedi. Bu soketleri şemasından aldığım fotaları aşağıda paylaştım. Fikri olan varsa yazarsa sevinirim.
Anladığım kadarıyla beslemede 5v direkt çıkıp 24 v çıklası için besleme kartına on off sinyali gitmesi lazım. Bu on off sinyali çıkmıyor diye anladım
    21.4 KB · Görüntüleme: 112
    15 KB · Görüntüleme: 118
    18.6 KB · Görüntüleme: 108
Merhaba ustam cevap için teşekkürler. Sorunumuz öncelikle anakartta. Onu belirteyim. Birebir değiştik düzeldi. Anakart üzerinde mosfetleri kontrol ederim. Şu voltajları müsadenizle vereyim.
YC13 Soket
5v PM ready signal
0v PM: On/Off
5v Laser output enable signal
0.11v Horizontal synchronizing signal
0.15v Serial busy signal
3.3v Serial communication direction change
signal
3.3v Engine interruption signal
0v Serial communication data signal input
0.11v Serial communication data signal output
3.3v Serial communication clock signal
3.3v Reset signal
YC 15 sokette sadece 5V var. 24 V yok.
aytu
