Laptop anakart şema okuma
SUB ZERO
21 Mayıs 2019
Ustalar merhabalar. Aşağıda bir laptop anakartın lcd konnektörün oldugu şema var. Ben ölçümlerden 40 pinli konnektörün lcdvcc kısmına 3 v gelmediğini gördüm.
(1. resme bakın ve 6 ve 7 nolu bacak.).
Bu 3 v ise hemen yanındaki bir mosfet grubundan gelmesi lazım. (2.resme bakın) Q48 mosfetinden 3V çıkması lazım. Q48 in aktif olması için Q49 un pasif olması yani kapalı olması lazım. pull down sistemi kurmuslar galiba...
Ben ölçümlerden Q49 un açık oldugunu gate bacağına 5V geldiğini gördüm. Böylelikle 15 v 330 kohm dirençten sonra şaseye çekiyor( direncin bir ucunda 15 v var diğer ucunda volt okunmuyor şaseye çekliyor ve sıfırlanıyor anladıgım kadarıyla...) ve Q48 aktif olmuyor.
İşin bel kemiği ise Q15 in base ucuna gelen envdd votajı ki bunu da ekran kartı çipi kontrol ediyor. Q15 en vdd base ucuna voltaj gelse 5v-s5 saseye çeker Q49 ve Q14 açılmaz ve 3v Q48 mosfetinden çıkar.
    26.8 KB · Görüntüleme: 1,451
    17.9 KB · Görüntüleme: 1,172
ENVDD gelince Q15'in kollektörü şaseye inmesi lazım. Bunu ölçtün mü?
Q15'in bazında dahili seri direnç var, o yüzden Q15 bozulsa bile gene de en azından ENVDD geliyor olması lazımdı. Bozuk bir Q15 ENVDD yi engelleyemez.
Ariza ekran kartinda hocam. Sadece 3v sorun olsaydi 8 nolu bacak 3v var. Buradaki 3v dan 6 ve 7 nolu lcd vcc bolumune kopru yaptim yine goruntu gelmedi.
Ekran kartındaki BGA'leri falan gerekirse rework yaptırıyor musun yoksa o aşamaya gelince uğraşmıyor musun?
Hocam o cihaza para baglayamam baglasam da ekran karti ciplerini chpsetleri temin etmek benim icin zor olur.
Guvenecegim bir arkadas olsa o noktaya geldigimde gonderirim. Maalsef bir arkadas tanistim istanbulda o da kazik atti bana.
Ekran karti cipini degistirecem dedi parayi verdik isitip gondermis 3 ay sonra goruntu yine gitti. O baska laptoptu tabi...
Hocam bir sey daha sormak isiyorum. Mesela laptop dc in giris bolumunde mosfetlerden sonra dusuk direncli bir direnc var. Bu direnc devrede bir kisa devre oldugunda girisi ile cikisi arasini ayiriyor. Bu dusul direnc olmasina ragmen nasil boyle anakartin tumunu kisa devreye dusmesini onluyor?
Şemada göster de ona göre bakalım.
Buyrun hocam. İzlediğim videolarda o şekilde açıklama yapıyorlardı. (1.resim)
Hatta hocam ilk mesajımdaki 2. fotodaki 15 v dan sonra r526 direnci( 330 kohm) var. Burada mesela dirençten sonra kısmı şaseye çekilirken 15 v direncin diğer ucunda hala var. Burada direnç değeri büyük oldugu için etkinlemiyor. (2.foto)
    152.7 KB · Görüntüleme: 1,722
    43.3 KB · Görüntüleme: 682
O bir şönt direnci. Üzerinde düşen voltaj ölçülüyor ve oradan da geçen akım biliniyor. mesela 0.01 Ω luk dirençten 5 A akım geçerse 50 mV gerilim düşer. Aşağıdaki entegre orada 50 mV görürse mesela "aşırı akım var" kararını verebilir.
Yazdigim sekilde anlatiyorlardi ondan dolayi kafam karisti.
Dediginizi anladim hocam cok tesekkur ederim.
Şönt direnc diye bahsettikleri buymus demekki:)
Ayni sey mosfetlerin source ucu ile gnd arasina bir direnc baglaniyor. Akim algilama direnci. Ayni mantik.
Aynen. AC dağıtım şebekelerinde de onun eşdeğeri olan "akım trafoları" kullanılıyor. Aynı şöntte olduğu gigi, geçen akım, manyetik kuplajla trafonun sekonderinde bir voltaj üretiyor. O voltajın genliği de AC akım ile doğru orantılı olarak değişiyor.
Akim trafolari sont direnclerin biraz daha kuvvetli hali galiba. Primerindrn gecen akimla dogru orantili sekonderde bir voltaj olusuyor. Boylelikle gecen akim sonucu elde edilen sekonderdeki voltajla akim kontrolu yapiliyor.
Evet akım trafolarının öz girenci son derece düşüktür, çünkü dediğin gibi nispeted büyük akımların geçtiği yerlerde kullanılıyor. Çok küçük akımlarda, akım trafolarının doğruluğu çok kötü olacaktır.
Peki hocam aşağıda fotosunu verdiğim şemada 330 k ohm girişine verilen 15v ile çıkışı bir nevi yalıtılmış ve ayrılmıştır değil mi? Çünkü direnç büyük.
330 kohm sonrası ortaya çıkacak voltaj şaseye çeklip 0 olurken direncin diğer ucunda 15v sabit var.
    43.3 KB · Görüntüleme: 409
zolotoy
