Lenovo Ideapad Gaming USB
TunahanC
SbX
31 Mayıs 2024
Elimde bir Lenovo Ideapad Gaming var. Bununla zaman zaman esp32 kod yüklemek istiyorum. Standart olarak Cp2102'nin driverını kurdum, harici cp2102 modülünü taktığım zaman port açılmadı. Fakat başka bir bilgisayarda denediğim zaman port açılıyor. Sonrasında harici kart üzerindeki indikatör lede dikkat ettim. Laptopa takılı iken yan-sön olarak çalışıyor. Masaüstü pcde ise sürekli yanıyor. Bu da aklıma doğal olarak USB portunun yeterli güç sağlayamadığı sonucunu getirdi.
Kartı dışarıdan 5V ile besleyebilirim fakat koruma diyotu yok. Bu durumda önerisi olan var mı? Belki sorun USB'nin verdiği akım değildir ama bana öyle geldi bilmiyorum tavsiyelere açığım.
Bir de ubuntu/debian'ı livecd'den yükleyerek (işletin sistemi kurulmadan) terminaldan lsusb komutuyla sistemin algıladığı usb device'lara bakın.
Dışarıdan beslemeli usb hub'lar var. Bu tarz işler için yardımcı olur.
Bilgisayarda Oracle virtual machine var buna ubuntu kurmaya niyetim vardı da kurmamıştım. Müsait olunca bunu bir kurayım da onun üzerinden deneyeyim.
Virtualbox'un usb device'ların algılanması için ayarlar var. Modül VM'de algılanmasa bir tane daha mühtemel ve araştırılması gereken sorun kaynağı ortaya çıkar.
Livecd 2-3 dakikaya kullanıma hazır duruma geliyor.
Virtualbox rots için gerekliydi kurmaya üşeniyordum. Şimdi o da aradan çıkmış olur. Eğer bu şekilde çözemezsem sizin dediğiniz Livecd'yi denerim.
@birisim cp2102'yi taksam da takmasan da VB üzerinden aynı 3 adet usbyi görüyor. Bu durumda daha fazla kasmadan dışarıdan beslemeli bir USB hub almak en mantıklısı gibi geldi bana.
USB uzatma kablosuna ortadan girerek 5V dışarıdan sağlanmasını da deneyebilirsiniz.
Hyx
