LG w1942s monitör besleme kartı arızası
teknotas71
4 Ocak 2024
Merhabalar LG w1942s monitör besleme kartındaki cam sigortayı patlatiyordu blok üzerindeki STK0765 mosfeti devreden ayirip multimetrede buzzer modunda uçlar direk olarak kısa devre şeklinde ötüyor ekranda değer vermiyor kondansatörler fiziksel olarak sağlam görünüyor şişen yada patlayan yok mosfeti değiştirmem durumunda arıza devam ederse nerelere bakmam gerekir
    969.3 KB · Görüntüleme: 224
    1.2 MB · Görüntüleme: 212
Sigorta patladıktan sonra lehim yapılmış. Bu safhadan sonra tekrar elektrik verildiyse geri kalan elemanların çoğuda patlamış olabilir.
Sigortanın sol tarafındaki bobinin yanında yuvarlak yeşil varistör var. Onun sağlamlığına bakmalısın. İnşallah o da patlamıştırda devrenin geri kalanını korumuştur demek istiyorum ama arıza mosfete kadar da gitmiş bir yandan. Çoğu elemanın tek tek ölçülüp arızalı mı değil mi anlaşılması lazım.
Sıkıntılı iş. Allah yardımcın olsun.
Köprü diyot?
arızayı bulmak için 220 volt girişinde itibaren sağlamlık kontrollerini yaparak gitmek lazım. bu besleme kartı üzerinde çok fazla devre elemanı var. eğer ticari olarak bu işi yapıyorsan müşteriyi çok bekletmemenizi öneririm. "besleme kartı arızalanmış, değişmesi lazım" de geç, sonradan tekrar arızalanırsa müşteriyi küstürmemek lazım. :) ben besleme kartı bulamassam 12 volt adaptör, voltaj düşürücü(5 volt için) ve florasan sürücü devresi kullanıyordum. florasan arızasında eskilere led döşeyip mosfet ile anahtarlıyordum. bazen anahtarlama voltajını açma kapama ledinden alıyordum. ama sonradan öğrendim ki panel kablosundaki 5 voltda aynı işi yapıyormuş. tabi direk anahtarlama voltajınıda bulabilirseniz bağlayın. mosfetin(ırfz44n) giriş ve çıkışın ucu arasına bir 30k ve üzeri bir direnç koyarsanız transistör gibiçalışır. bu tür uygulamaları pahalı monitörlerde yapmayın...
sırası ile
sigorta-filtre devresi-400v kapasitörler-mosfetler-pwm entegresi-pwm entegresi yandaşları(direnç,diyoti,kapsitör,transistörler vs.)-optikopler-tl431-trafo-çıkış kapasitörleri ve diğer devre elemanları, eğer devre çok yaşlı ise kapasitörler içindeki sıvı kurumuş olabilir.
pwm entegresi bacakları asla kısadevre olmamalı datasheet incelenmeli.
aizolo
