Linux altında harddisk sağlamlık kontrolü
Bir harddisk'te herhangi bir okuma/yazma hatası var mı diye kontrol etmek için badblocks programı kullanılabilir. Aşağıda bir örnek kullanım komut satırı var. Burada önemli olan w opsiyonu. Bu opsiyon verildiğinde, harddiske sırasıyla AAh, 55h, FFh, ve 00h yazılır ve geri okunur. s ve v opsiyonları, ekrana ilerleme bilgisi yazılması ve ayrıntılı bilgi yazılması ile ilgilidir.
root@bonsai:~# badblocks -swv /dev/sdj
Bu programı root kullanıcı olarak çalıştırmamız gerekir ve haliyle o disk üzerindeki TÜM BİLGİLERİ silecektir. Bölümleme tablosu ve tanımlanmış bölümler bile buna dahildir. Ayrıca kullanılan diskin büyüklüğüne göre, bu programın sonuçlanması günler alabilir.
Ben elimdeki 2 TB disklerden birisini şu anda test ettiriyorum ve 2 gündür çalışıyor :p Ama artık son aşamaya gelmiş, bu aşama da bitince test tamam. Görüldüğü üzere şu ana kadar herhangi bir hata bulamamış.
root@bonsai:~# badblocks -svw /dev/sda
Checking for bad blocks in read-write mode
From block 0 to 1953514583
Testing with pattern 0xaa: done
Reading and comparing: done
Testing with pattern 0x55: done
Testing with pattern 0xff: done
Testing with pattern 0x00:   3.92% done, 37:04:51 elapsed. (0/0/0 errors)
Reactions: nt
Bu da memek oluyor ki bilgisayarın da hızına bağlı olarak ortalama TB başına 1 gün.
  • Haha
Reactions: nt
tam bir hacker oldum :P
$ sudo badblocks -sv /dev/sdb1
0 ile 524287 arasındaki bloklar denetleniyor
Hatalı bloklar için denetleniyor (salt-oku testi):   0.00% done, 0:00 elapdone
Pass completed, 0 bad blocks found. (0/0/0 errors)
smart testlerini de yap bakalım senin harddiske ne diyecek.
Reactions: nt
smart test konusuna yazdım abi karıştırmıyım konuları diye
İsmail16
