Logitech z553 potansiyometre sorunu
Derappa
19 Haziran 2020
Merhabalar hocalarım logitech potansiyometresi arizalandı potansiyometre budur.
Simdi ben bunu söktüm sistemi prize taktım kolonlara güç gelmesi için potansiyo metreyi çevirdiğimde çıt sesi geliyordu yani on ve off görevini potansiyometreden açılıyordu ben bunun yerine araya bi anahtar koyup oradan on off yapmak istiyorum ama bacaklarını kart üzerinden bulamadım kartın fotografı budur hocam bi yardımcı olurmusunuz.
Son resmin tam ortasında iki tane yarık var. Muhtemelen orijina potansiyometrenin arkasında iki tane terminal vardı ve switch de oydu. Yani sen anahtarı o iki yarığa bağlayacaksın.
Online elektronik malzeme satan her yerde bulunabilir. Üzerinde kaç kΩ olduğu yazmıyor mu?
Stereo pot alip takacaksiniz. En alttaki siyah parca anahtar oldugu gorunuyor.
Isterseniz anahtari kisa devre edip enerjiyi fisten cekip takabilir siniz.
benimde potansiyometre bozuldu. 2. resimdeki gibi yapmam lazım. hangi kabloyu nereye bağlayacağız gösterebilir misiniz
Potun sağ sol ve orta bacakları var.
Pcb de de 3 lehim noktası var. Sırası ile yeni potansiyometreye lehimleyeceksiniz o kadar.
O zaman 47 kΩ veya 56 kΩ alıp dene.
hocam kolay gelsin
logitech z 506 ses potansiyometresi cızırdama yapıyor ve en yüksek seviyeye çıkmıyor. potansiyometre sağ hoparlöre bağlı a20k dual diyorlar ve üst, alt 3er tane olmaz üzere 6 pinli.
yerine nasıl bir potansiyometre kullanılabilir, b potans olursa fark yaratır mı, 22k veya 50k kullanılabilir mi? orjinale göre ses şiddetinde azalma veya bozulma olur mu
A tipi yerine B tipi kullanamazsin.
A tipi logaritmiktir. X kadar aci ile cevirdigimde direnci R ise, 2X aci cevirdiginde direnc 2R olmaz.
A tipi sadece volume ayari icin kullanilir.
Haa ben kullanacagim dersen devren calisir ama kulak logaritmik calistigi icin volume potunu X aci cevirdiginde sesi A birim siddette duyuyorsan, 2X aci cevirdiginde sesi 2A birim siddette duymazsin.
Haa ben kullanacagim dersen devren calisir ama kulak logaritmik calistigi icin volume ayarini X aci cevirdiginde ses A birim cikiyorsa, 2X aci cevirdiginde ses 2A birim cikmaz.
Kısmen kurtarır. TR de log ben hiç bulamadım.
arkadaşlar peki ses kaybı yaşamamak için ne yapmam gerekiyor?
hocam potansiyometrenin üç bacağı birbirine lehimli a20k, orjinaline en yakın ne yapılabilir, olmadı potansı devreden çıkarıp ses kontorlünü pcden yapabilirim, bu mümkün mü, maksimumda mı çalışacak ?
Ses kaybi diye bir sey yok. Cevirme acisi ile ses siddeti arasindaki oran degisiyor. Potu sona cevirdiginde A tipi de B tipi de ayni siddette sese neden olur.
Potu sokup orta uclari max yondeki uc ile bir birine baglarsan ses max olur. Fakat biligisayardaki volume kontrol ile sesi gene ayarlayabilirsin.
hocam potu sökmeden jumper atmayı düşünüyorum, maksimum için hangi lehim noktalarını bağlamam gerekiyor? çok teşekkürler.
MeftuN
