frmman
- Katılım
- 27 Haziran 2024
- Mesajlar
- 782
JSS-556 kodlu 10 Adet step motor sürücü var. Bu tip sürücüleri üreten farklı üreticiler var, kullanacağım ürünün datasheetini bulamadım ama farklı bir üreticide bulduğum ürün datasheetinden aldığım giriş IO değerleri aşağıdaki resimde gösterildi.
3,3Vdc ile beslenen bir MCU dan her bir sürücü için DIR, ENABLE ve PALS şeklinde 3 adet IO (toplamda 3x10=30 IO) çıkış olarak tanımlı.
MCU ile Step sürücüler arasına yüksek adetli IO kullanımınıda göz önünde bulundurarak nasıl bir sürücü / buffer önerirsiniz.
TXS0108E (8-Bit Bi-Directional, Level-Shifting, Voltage Translator for Open-Drain and Push-Pull Applications) bu ürünü denedim ama biraz fazla akım çekince 5V tarafındaki çıkış voltaj seviyesi 3V seviyelerine kadar düşüyor. (330R bir direnç bağlayarak 15mA çekmek istedim, çıkış 2,8V'a düştü)
Yedek planım ULN2803 kullanmak, 40-50Khz e kadar sorun çıkartmaması gerekir. Open kollektör çıkış yerine TX0108 benzeri push-pull çıkış veren bir yapıyı öncelikli olarak tercih ederim.
- Kanal başına 15-20mA kadar akım verebilen
- Toplam akım kapasitesi (tüm kanallar aktif olduğunda) yeterince yüksek (idealde Toplam akım = kanal Akımı x kanal sayısı olan)
- Bulunabilir
- Ucuz
- Son olarakta pcb tasarımında kolaylık sağlayacak şekilde pin çıkışları olan
