Mikroskobun faydaları
Mikroskopların, elektronik kartlar üzerinde çalışırken çok büyük fayda sağladığını zaten biliyoruz. Ama bunun dışında da mikroskoba çok iş çıktığı oluyor. mesela bugün benim için çok değerli olan Rotring 600 ümü düşürdüm ve ucu yamuldu. Hemen geçtim mikroskoba, ağzı düz olan (tırnakları olmayan) bir kargaburun ile mikroskop altında düzelttim :tamam2: Hatta şimdi uç daha rahat ilerliyor. Herhalde daha önce de düşürdüm bunu ve hafif yamuk idi. Şimdi tam düzeldi ve çok randımanlı çalışıyor.
Atölyede çalışırken de sürekli olarak parmaklarıma kıymık saplanıyor. Mikroskop yokken çıkaramıyordum bunları. Sürekli elime batıp duruyordu, enfeksiyon olup şişiyordu ve sonunda kendiliğinden tahliye ediyordu parmak. Ama şimdi geçiyorum mikroskoba, 0.05 mm ucu olan özel cımbızım ile maksimum büyütmede kıymığı uygun bir yerinden yakalayıp çekiyorum. Cımbız çok sivri olduğu için de parmağımda hissetmiyorum batarsa.
abi o cimbizdan bana lazim,
Bir de cocuklar geldiginde onlari mikroskopla oynarken izlemek cok keyifli oluyor. Altina sokmadiklari bir sey kalmiyor :gulus2:
Aynen eğitici olması da çok güzel birşey. Biz bahçeden yaprak getirip incelemiştik. Yaprakta normal gözle bakınca hiç hayat belirtisi yok, mikroskop ile bakınca orası miting meydanı gibi, bir sürü yeşil böcek sosyalleşiyor :katil2:
Aynı şekilde içişleri bakanı bazan birbirine dolanmış bir kolye getiriyor. Hemen mikroskop altında ayrıştırıyorum. Veya kolyenin geçeceği halka kopmuş, hemen ince uçlu havya ile mikroskop altında lehimliyorum ve düzeltiyorum. Hobinin gelecekteki finansmanı ve dırdırı azaltmak için bunlar önemli şeyler :)
Onlarda ne lehim kullaniliyor ki abi. Kalay ?
Demek yerde bulunan kolyenin kaynagi bu isler :katil1: . Mikro purmuzle 1000 dereceye cikabilsen sanki yapilir gibi geldi bana.
O iş için mikro torçlar var. Özel dekapanı ve altın teli de vardır mutlaka :) Ama 18 ayar altın oldu mu, yer de çok küçük olunca, normal lehim bir süre idare ediyor :)
Bicak bileyledikten sonra, bileylenen yerin kaliteside mikroskopta cok iyi gozukuyor. Is i yapmismisin yapmamissin.
Ama aydinlatma cok onemli oluyor, yetersiz isikta cok fazla buyutme oranlarinda kap kara bir sey goruyorsun.
Abi cok detay iscilik sorunsuz olmasina sevindim. Ben 800 ve 600'e cok alisamadim. Hala cizim icin ugrastigim oluyor ama KURU TOGA Roulette en begendigim model oldu. Yanimda sacece o ve 600 oluyor.
Denk gelirse denemenizi tavsiye ederim.
