MKS Robin E3D v1.1 End Stop Problemi
hexsagon
14 Ocak 2024
Merhaba bir 3d yazıcı projesi üzerinde çalışıyorum elimde anakart olarak MKS Robin E3D var herşeyi taktım sıra endstoplara geldi ama elimdeki endstoplar 3 pinli anakat endstop girişleri ise 2 pinli
sadece sinyal ve gnd yi bağlayıp denedim ama klipper arayüzünde anakart yanıt vermeyi kesiyor yeniden başlatın diyor. Anakarttaki uçları ölçtüğümde 0.3V civarında bir voltaj var. Bu endstopu bu anakarta nasıl bağlayabilirim fikri olan var mı acaba? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.​
Muhtemelen kırmızı kablo Vcc getiriyor endstop modülüne böylece oradaki LED yanabiliyor. Anakarttaki konnektörden Vcc gelmediğine göre onu boş bırakacaksın, sadece siyah ve yeşili bağlayacaksın. Eğer sürpriz yapmadılarsa siyah GND, yeşil de endstop switch sinyalidir.
Bir de firmware'i derlerken ilgili pin için pull up tanımlaman lazım.
denedim hocam printer.cfg (klipper) den pull-up açtım ama anakart üzerinde bir değişiklik olmuyor. Anakartı değiştirmeyi planlıyorum arduino mega üzerinde ramps ile deneyeceğim. Gelişmeleri yazarım.
Ben bir mini CNC de SKR v1.3 kullanıyorum. Çok esnek ve çok yetenekli bir kart, tavsiye ederim.
hocam elimde ramps 1.4 vardı onu da klipper e firmware yüklememe rağmen tanıtamadım bir türlü algılamadı bütçem yok malesef elimdeki imkanlar ile yetinmek durumundayım. Akşam evdeki ender 3 pronun limit swichlerine bakacağım galiba onlar 2 pinli. cevaplarınız için çok teşekkür ederim.
grafalex
