Multimetrelerde Kare dalga Etkin değeri ölçmek
Cevap için teşekkürler.
@Turgay Abaya
Bu tasarladığınız devrenin görevini biraz izah edebilirmisiniz ?Konuyu okudum ancak tam anlayamadım
Devre iki bağımsız ayrı bobine 90 derecelik periyotlarla kare dalga akım veriyor.Yukarıda ki kare dalga aslında sadece bir bobine giden akımı gösteriyor ve aradaki sıfır akım görünen yerlerde bu defa aynı şekilde 2. Bobine kare dalga akım veriliyor.Böylece 360 derece tamamlanıyor.
Hızlıca bir şekille anlatmak istedim.Aslında normalde olup biten 2 çift kutuplu motora normal fırçalı motorlar gibi elektrik verilmesi gibi ancak sensör ve anahtarlar yardımıyla
    76.7 KB · Görüntüleme: 320
Hort. :)
UT89X'in uzerindeki % kademesi Duty Cycle'i dogru olcebiliyor mu acaba? Datasheet'e gore %2 hata ile olcebiliyormus. Frekans kademesinde 10 Mhz olcebildigi yaziyor. Duty Cycle'in olcum frekansi nedir acaba? O da 10 Mhz'e kadar cikabiliyor mu?
Genelde bu tür cihazlar için 40-45 hertz altı frekanslarda yakın değer göstersede pek doğru ölçüm garantisi verilmiyor . Üst sınırı ise : Kullanım kitapçıklarında True RMS akım gerilim üst sınır ölçümlerine bakarsanız frekans kısmında yazacaktır.
Manuale gore 10Khzden sonra pek bir sey beklemeyin diyorlar diye anladim ben. :cool: SMPS icin bele bele 180 Khz yapinca olcer sanmistim. :oops: Git scope bagla diyor. :katil1::katil1: Iyi ki bunun yerine ucte bir fiyatina diger cancincon markasini almisim. :dans1: :dans1:
Duty cycle bant genişliği AC bant genişliğinden çok daha fazladır. Net değerini ölçeyim.
UT89XD ile denedim. 200 mVpp kare dalga kullandım. %50 duty cycle kare dalgayı 75 kHz e kadar %2 hata ile ölçüyor. %30 duty cycle kare dalgayı 9 kHz e kadar %2 hata ile ölçüyor. %70 duty cycle kare dalgayı 110 kHz e kadar %2 hata ile ölçüyor.
UT89XD ile denedim. %50 duty cycle kare dalgayı 75 kHz e kadar %2 hata ile ölçüyor. %30 duty cycle kare dalgayı 9 kHz e kadar %2 hata ile ölçüyor. %70 duty cycle kare dalgayı 110 kHz e kadar %2 hata ile ölçüyor.
Neyseki scope'um var. Yoksa diger cancinconu aldim diye cok uzulurdum simdi. ( aslinda uzuldumde caktirmiyorum ) :D
Yalnız şunu da belirtmek lazım. Yukarıdaki ölçümler 200 mVpp luk bir kare dalga ile yapıldı. Aynı testi 5 V luk ve 0 - 5 V arasında değişen kare dalga ile yapınca, %30 duty cycle ile 640 kHz e kadar %2 hata ile ölçüm yapıyor. %70 duty cycle ile ise 1 MHz e kadar oldukça düşük bir hata ile ölçüm yapıyor (hata %0.3 gibi).
Zaten bir multimetreyi ancak ne zaman kullanırsın duty cycle ölçmek için? Sinyalin genliğini biliyorsundur, şeklini biliyorsundur, ve bu sinyal ile o multimetrenin kabul edilebilir bir hata ile ölçüm yaptığını biliyorsundur. Sadece duty cycle değerini ayarlaman lazım. Osiloskobu çıkarmaktansa hemen multimetre ile istediğin duty cycle ayarlarsın.
Ben de onun icin kullanabilir miyim dusuncesi ile sormustum zaten. Benim scope usb zaten. Bilgisayari ac, scopu a tak, calistir vb uzun is. BU sekilde halledilebiliyorsa olabilir. Ya da el tipi OWON scope alip USB'yi de satmaya calisirim artik.
Sinyal ile ilgili en ufak tereddüt yok ise kullanırsın tabiki. Mesela PWM LED driver var elinde ve %10 - %90 arasında PWM üretebildiğini biliyorsun. Driver'da hiçbir sorun yok. Sahada da kurulum yapıyorsun ve her kurulumda driver ayarını %60 da bırakıp gitmek istiyorsun. O zaman multimetre iş görür. Ama ARGE yaparken kesinlikle multimetre ile duty cycle ölçülmemesi lazım.
0-2V araliginda degisen D=10 ve T=100 sinyalin efektif degeri
[math]V_{eff}=\sqrt{\frac{1}{T}*V^2*D}=V\sqrt\frac{4*10}{100}=0.632[/math]
Ayni sinyal D suresince +1, T-D suresince de -1 araliginda degisirse
[math]V_{eff}=\sqrt{\frac{1}{T}*((1^2*D) + (-1^2)*(T-D)}=V\sqrt\frac{T}{T}=1[/math]
Eger D=10, T=100 ve PP 2V olan ancak ortalamasi 0 olan gerilimden bahsedersek
[math]V_+=a[/math]
[math]V_-=2-a[/math]
[math] a*D=(2-a)(T-D)[/math]
olmasi gerekeceginden a=180/100=1.8
[math]V_{arti}=1.8[/math]
[math]V_{eksi}=0.2[/math]
Bu durumda da eff deger
[math]V_{eff}=\sqrt{\frac{1}{T}*((a^2*D) + {(2-a)^2}*(T-D))}[/math]
[math]V_{eff}=\sqrt{\frac{1}{T}*((1.8^2*10) + (0.2)^2*90))}=0.6[/math]
Olacaktir.
0...V arasinda degisen dortgen sinyalimiz var.
Elimizdeki olcu aleti frekans olcebiliyor. Fakat scopumuz yok.
Bu voltajin efektif degerini nasil olcecegiz?
DC voltaj kademesinde PWM voltaji olcecegiz. Bu Vort olsun.
Frekansi olcecegiz.
[math]V_{ort}=V*T_{on}*f[/math]
V_ort ve f yi biliyoruz. f bilindigi icin T de biliniyor.
Eger V yi biliyorsak (sinyalin genligini) bu durumda Ton da biliniyor.
[math]V_{eff}=\sqrt{\frac{1}{T}*((V_{ort}^2*T{on}) + {(V-V_{ort})^2}*(T-T{on}))}[/math]
Peki V yi bilmiyorsak.
Ilk akla gelen diyod ve kondansatorle PWM sinyalin tepe degerini ogrenip buna 0.6v eklemek. Boylece V bulunabilir.
Boyle yapmak yerine AC rms degeri olculurse DC rms degere ulasabilirmiyiz.
Incelemeye devam edelim.
isacskn
