Ödev Konu Devre Hazırlama
6 Aralık 2022
İçerisinde 5 adet transistör , 2 adet diyot , 3 adet direnç , DC gerilim kaynağı ve 1 adet bağımlı akım kaynağı içeren devreyi AutoCad ortamında çiziniz. Bu tarz bir devreyi nerden bulabilirim. Hazır olarak bulmam yeterli.
Buradan bulamayacağın kesin de AutoCad ne alaka onuda ayrıca anlamış değilim. Tamam belki yetenekli bir çizim programı olabilir ama bir devre çizim programı değil, hatta yanından bile geçmiyor. Herhalde transistörü diyotu filan elle çizdirmek istiyorlar.
autocad electric var.
Dersimiz teknik resim. Bizde elektrik elektronik okuduğumuz için dersi bölüme entegre etmeye çalışmışlar galiba. Ama saçma ödev olduğu için yapmak zorundayım.
Kendin tasarla.
Yapabilirsin. Ihtiyacin olan damarlarinda akan asil kanda mevcuttur.
Her sey hayalle baslar.
Kendin tasarla.
Tasarlayabilcegimi biliyorum. Ama bu devrenin işlevi ne olacak bu elemanlar hangi tarz , hangi işlevle kullanan devrelerde bulunur.
Soru tuhaf ... Devrenin ne iş yapacağı belirtilmemiş. Yani listedeki devre elemanlarının hepsini paralel bağlasan da ödevi yapmış sayılacaksın teknik olarak.
Muhtemelen yapılacak işi öğrenciye bırakmak istemiş ama aynı zamanda hepsinin sayısını belirtmesi tuhaf olmuş. Yada bunlar mimimum miktarlar.
Bir de şu tuhaf: AutoDesk Electrical ın fiyatını tam emin bir şekilde tespit edemedim, ama araştırdığım kadarıyla yılda 35700 TL fiyatı var. Böyle bir fiyata sahip bir yazılımı, tamam, öğrenci iken şu indirim, şu kadar süre bedava kampanyaları ile kullanırsın, öğrenirsin. Ama sonra iş hayatına atılınca bu yazılımı satın alabilecek misin? Onun yerine işin mühendisliğini ve matematiğini öğren, öğrenci konunun teknik boyutuna tam hakim olsun. Tasarımı bir ECAD programına dökmek bir şekilde hallolur. Paralı firmada çalışıyorsan AutoCad, para yoksa başka bir program.
Sanki Autodesk öğretmenlere avanta verip yazılımını öğrencilerin gözüne gözüne sokuyor gibime geliyor.
T cetvelinden, aydingerden, rapito kalemlerinden, gonyeler, pergel ve sablonlardan sonra ACAD teknik resim cizimi acisindan cag atlatti ve halen teknik resim denince ilk akla gelen program.
AutoCAD ogretilmeli bence. (DXF dunya formati oldu artik.)
Gunumuzde AutoCAD kullanmayan muhendis olamaz. Olaylar boyle gelisti.
Free Acad benzeri programlar var ama isyerleri ACAD biliyormusun diye sorgular.
@bozkurtkaan
Çizeceğiniz devrenin AutoCad sürümü nedir?
Bu tüm sınıfa verilen ortak bir ödevmiydi? yoksa her öğrenciye farklı çizim ödevimi verildi?.Eğer ortak ödevse samimi olduğunuz arkadaşlarınız ödevi nasıl anlamış ve çizmişler sordunuzmu?.Yada hocanıza bazı sorular soran arkadaşlarınız bu konuda nasıl cevaplar almışlar?
Okulda bir konuyu görmemiş olmanız mazeret olmamalı Bilakis siz konuları daha anlatılmadan önceden araştırmanız derste de anlamadığınız yerleri sormanız gerekir.Ayrıca o hoca yada dersler hakkında üst sınıflardan arkadaşlar edinerek gerekli bilgilere ulaşmaya çalışmanız gerekir.
Bu zamanlarınızı çok iyi değerlendirmelisiniz.
Makina mühendisliği veya inşaat mühendisliğinde bu sorulabilir belki (bence sorulmamalı ama neyse), ama elektronik mühendisinin neden autocad bilmesi gereksin? Elektrik işlerine daha yeni el attı autodesk. Hani Altium biliyor musun diye sorsalar dersin ki en azından meslek ile ilgili. Altium da sorulmamalı bence.
Eğer yazılım biliyor musun diye sorulacaksa, bunun mühendisliğin özü ile ilgili yazılımlar olmalı. Mesela MATLAB, Mathcad, devre simulatörleri, vs. Yoksa bütün bilgi birikimini ve melekelerini kullandın ve devreyi tasarladın, şimdi bunu kağıda dökmen lazım. Sonra da PCB sini tasarlaman lazım. Bilmem ne programını bilmiyorsun, o halde iyi mühendis değilsin ... Böyle birşey ancak birisini işe almamak için bir bahaneye ihtiyacın varsa yapılacak şey.
Bizler her konuda suru olmaya zorlaniyoruz,
MEB ne derse, Maliye Bak. ne derse, Gumruk Bak. ne derse, Tarim bak. ne derse.
USB organizasyonu ne derse, TSE ne derse, TUV ne derse..... Mikrosoft ne derse uzar da uzar.
Onlara da birileri ne derse. Bunun ucu taa dis guclere ve iceride kendini 3 kurusa satan hainlere kadar gider.
Fakat global dunyada ortak noktalarda bulusmak da sart.
ACAD da bunlardan birisi. ACAD bilince cizimini dunyanin neresine gonderirsen gonder teknik cizimde anlasirsin.
Solid, Altium oyle degil mesela. Alternatifleri de guclu ve damgalarini tam vuramamislar. ACAD nasil olduysa vurmus
20849 eklentisine bak
Bu eğitim öğretim işi, gümrük işlerine çok benziyor. Tutturabildiğine. Hangi öğretmen hangi programı biliyorsa onu öğretiyor bence. Ben okurken ilk dönem php, ikinci dönemin yarısına kadar asp, son yarımda da android uygulaması öğretmeye çalışmışlardı. Üç derside üç farklı hoca veriyordu. Tayini çıkan gidiyor yerine gelen kendi yazılım bilgisini dayatıyordu.
İsmail16
