PCB cizim programinda 805 paketi editledim. Bu durum lehimleme de sorun olur mu?
Mikro Step
25 Eylül 2022
805 paketin cizim programindaki padleri bana cok abartili buyuk geldigi icin oynayip kucultmus ve bu gune kadar sorun yasamamasitim.
Bu kez asagidaki fotodan da gorulecegi uzere 805 paketin padlerini daha da kuculttum.
Fakat lehimleme asamasinda bu beni zora sokarmi emin olamadim. Yorum yapacak var mi?
Editlenmis pad olculerim 0.8 x 1.4 mm
Editlenmis paketin boyu: 2.6 * 1.4
Fikir vermesi acisindan Internette soyle bir gorsel buldum.
Kicad kütüphanelerinde SMD için iki tip ayak izi var, normal ve "hand solder". Normal olan daha küçük ve lehim pastası / stencil uygulamaları için. "hand solder" de elle lehimlemede kolaylık sağlaması için daha büyük. Kendin lehimleyeceksen padi olabildiğince büyük tutmakta yarar var.
Elle lehimlenecek bir üründe tamamen ekipmana, kişinin vermek istediği emeğe ve becerisine bağlı padin boyutu aslında(ticari bir iş ise tabiki IPC nin standardize ettiği şeklini kullanmak lazım). Eğer makina dizgi de elle müdahale yapmanın inanılmaz zorlaşmasını kabul ederseniz sizin görseldekinden daha ufak boyuta iniyor olması lazım.
Hyx
