Herkese merhaba,
PIC18F25K83 ile kendimi PIC mikrodenetleyiciler hakkında geliştirmek için bir proje yapıyorum. Sorunum hiçbir şekilde TX pininden data çıkışı yok. Logic analizör ile baktığımda TX pininden bir çıktı göremedim. PPS registerı ile RB2 pinini CAN0-TX, RB3 pinini (default) CAN0-RX olarak ayarlıyorum:
aşağıdaki fonksiyon ECAN init kodu:
transmit fonksiyonu da aşağıdaki şekilde:
fonksiyonları microchip mplab example projelerinden aldım.
pin-init:
CANRXPPS = 0x0B;
RB2PPS = 0x33;
ecan-init:
void ECAN_Initialize(void) {
// Enter CAN module into config mode
CANCON = 0x00; //REQOP<2:0>=100
CANCONbits.REQOP = 0x04;
while(!(CANSTATbits.OPMODE ==0x04));
ECANCON = 0x00;
// Initialize CAN Timing
if (F_ECAN_100==1)
// 100 Kbps @ 64MHz
BRGCON1 = 0x93; //0001 1111 //SJW=3TQ BRP 19
BRGCON2 = 0xB8; //1011 1000 //SEG2PHTS 1 sampled once PS1=8TQ PropagationT 1TQ
BRGCON3 = 0x05; //0000 0101 //PS2 6TQ
else if (F_ECAN_125==1)
// 125 Kbps @ 64MHz
BRGCON1 = 0x8F; //0000 0111 //SJW=3TQ BRP 15
else if (F_ECAN_500==1)
// 500 Kbps @ 64MHz
BRGCON1 = 0x83; //0000 0111 //SJW=3TQ BRP 3
else if (F_ECAN_1000==1)
// 1 Mbps @ 64MHz
BRGCON1 = 0x81; //0000 0011 //SJW=3TQ BRP 1
else
// 100 Kbps @ 64MHz
BRGCON1 = 0x93; //0001 1111 //SJW=3TQ BRP 31
BRGCON2 = 0xB8; //1010 0000 //SEG2PHTS 1 sampled once PS1=8TQ PropagationT 1TQ
BRGCON3 = 0x05; //0000 0010 //PS2 6TQ
// Initialize Receive Masks
// The first mask is used that accepts all SIDs and no EIDs
RXM0EIDH = 0x00; //
RXM0EIDL = 0x00;
RXM0SIDH = 0xFF; // Standard ID FILTER
RXM0SIDL = 0xE0;
// The second mask is used to ignore all SIDs and EIDs
RXM1EIDH = 0x00; // 0's for EID and SID
RXM1EIDL = 0x00;
RXM1SIDH = 0xFF;
RXM1SIDL = 0xE0;
// Enable Filters
// Only using two filters
RXFCON0 = 0x03; //Disable all
RXFCON1 = 0x00; //Disable all
RXF0EIDH = 0x00;
RXF0EIDL = 0x00;
RXF0SIDH = 0x32;
RXF0SIDL = 0xC0;
RXF2EIDH = 0x00;
RXF2EIDL = 0x00;
RXF2SIDH = 0x33;
RXF2SIDL = 0xC0;
CANCON = 0x00;
while(CANSTATbits.OPMODE==0x00);
// Set Receive Mode for buffers
RXB0CON = 0x00;
RXB1CON = 0x00;
ecan-transmit:
void ECAN_Transmit(void)
TXB0EIDH = 0x00;
TXB0EIDL = 0x00;
//0x35E 0110 1011 110
TXB0SIDH = 0x6B;
TXB0SIDL = 0xC0;
TXB0DLC = 0x03;
TXB0D0 = 0xAA;
TXB0D1 = 0xCC;
TXB0D2 = 0x55;
TXB0D3 = 0x00;
TXB0D4 = 0x00;
TXB0D5 = 0x00;
TXB0D6 = 0x00;
TXB0D7 = 0x00;
TXB0CONbits.TXREQ = 1; //Set the buffer to transmit
