fide
- 8 Eylül 2021
- 2,041
Tez konusu olarak aldığım projede bir tablayı yaklaşık 10cm yukarı kaldırıp geri indirmem gerekiyor.
Bu tablanın boyutları şimdilik net olmamakla birlikte 35x35cm yada 40x40cm civarında olacak. Toplam kaldırılacak yük ise en fazla 5kg.
Bu sistem bir robot üzerinde hareketli bir sistem olacak. Bu yüzden yer sıkıntısı mevcut.
3 yada 4 adet piston / aktüator olacak. Robot üzerinde 36V besleme olacak. Burdan buck konverter ile 12V yada 24V elde edilebilir.
Tabla hareketi yağlı piston, pnömatik piston yada lineer aktüaktör ile yapılabilir.
En pis olan yöntem yağlı piston kullanmak. Hem basınç motoru, hem genleşme tankı, hem valf, hem de yağ tankı ihtiyacı var.
Pnömatik pistonda ise hem kompresör hem de hava tankına ihtiyaç var. Yağlı sistemde olduğu gibi burda da valf ihtiyacı var.
Lineer aktüatörde ise diğerlerine göre en kolay kullanım sağlayan yöntem gibi. Kompresör ve tank ihtiyacı olmaması mobil bir cihaz için oldukça iyi ama lineer aktuatorler için de denge problemi olur mu diye aklıma geliyor. Yağ ve havalı sistemlerde dişli olmadığı için tablanın dengesini sağlamak kolay ama lineer aktüatörde bir yada iki aktüatör geride kalırsa bunu tolere etme şansı olur mu bilmiyorum. Lineer sistem ise hem enpahalı hem de titremeye en yatkın çözüm olacak.
Siz olsanız nasıl bir çözüm getirirsiniz.
Şu anda planımda yok ama tablanın üstüne 1cm kalınlığında yuvarlak bir platform koyup ihtiyaç halinde bunu 360° döndürme düşüncem de var. Bu sayede robotun taşıdığı yük istenilen yöne otomatik döndürülmüş olacak. Tabi ki bu sistemin titrememesi lazım.
