powerbanka cihaz bağlanınca kapanıyor
spark
26 Aralık 2023
Arkadaşlar merhaba Bir Powerbank projem var. Elimde eski bir powerbank'im vardı pili ölmüştü. Lipo pilini 21700 pillerle değiştirdim piller Şarj oluyor. Powerbank'in çıkışına Usb voltmetreyi taktığımda ise 5v çıkış geliyor fakat telefonu taktığım zaman devre kendine korumaya alıyor. Yeni bir Powerbank kartı söyledim onda da aynı sorunu yaşıyorum yardımcı olabilir misiniz?
pillerin linki: https://www.pilburada.com/samsung-inr21700-50e---5000-mah-li-ion-sarjli-pil-10a
Telefonu taktiginizda pil gerilimi anlık düşüyor ise korumaya alıyor olabilir.
Kabloda kisadevre olabilir.
Adim adim gidersen sorunun nereden kaynaklandigini bulabilirsin.
Powebanke telefon disinda bir sey bagla. 5V ile calisan fan, led lamba vb. cekilen akimi gozlemle, calisiyor mu?
O telefon o kablo ile baska yerde normal sarj oluyor mu diye kontrol et. Ne kadar akim cektigini gozlemle. Eger calisiyorsa telefonun hizli sarjini kapatip bagla alete. Yeni telefonlar 30 - 40W gibi abuk degerlerle sarj olmaya calisiyorlar. Kart bu kadar gucu desteklemiyor olabilir.
Pilleri karttan ayirip pil yerine akim ve voltaj ayarli guc kaynagi bagla. Voltaji 4V, akimi da 1A yap. Bosta iken ne kadar akim cekiliyor dene. Sonra telefonu bagla, voltaj cokerse kartin bozuktur. Cokmezse devam.
5 Ohm - 10W'lik bir direnc ayarla. Sonra her pile tek tek yuk olarak baglayip voltaj cokuyor mu diye kontrol et. Pilin biri arizali olabilir.
Tum bunlardan bir ariza cikmazsa montaj hatasi, bir yerde kisa devre, arizali bir kablo vb vardir.
