Eğerki herşeyi doğru yaptıysanız ve şu hatayı alıyorsanız çözümü burda;
Library: ssd1306 thonny üzerindeki
Code:
şöyle bir hata alıyorsanız :
Yapmanız gereken vereceğim şu library'i kullanmak ama önce kablolarınızı bir test etmenizi istiyorum doğru yere bağladığınızdan emin olun tekrardan ve sağlamlığından da emin olun şimdi bu library'i kullanabiliriz. nasıl kullanacağınızı da şöyle anlatayım daha önce kurmuş olduğunuz ssd1306.py librarysinin içine kopyalayın bunu daha sonra kaydedin. Sonra güzelce kodlarınızı çalıştırabilirsiniz.
SONUÇ:
Şunu belirtmem lazım kullandığımız kod belirli saniye aralıklarla ekrana yazıyı yazdırıyor.
Bir de denemeniz için pinleri kendiniz seçeceğiniz bir kod paylaşayım
Pinleri GP16sda ve GP17scl olarak seçmiştim siz nereye bağlıyorsanız onara göre kutucuğun içerisinie GP numarasını yazın ama GP pininin scl ve sda desteği olması lazım.
Code:
import machine
import ssd1306
import time
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, machine.I2C(0))
oled.text("Merhaba herkese", 0, 0)
oled.show()
time.sleep(2)
oled.text("Foruma", 0, 10)
oled.text("Hosgeldiniz", 0, 20)
oled.show()
time.sleep(2)
oled.text("Kolay gelsin", 0, 30)
oled.show()
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 5, in <module>
File "/lib/ssd1306.py", line 110, in __init__
File "/lib/ssd1306.py", line 36, in __init__
File "/lib/ssd1306.py", line 71, in init_display
File "/lib/ssd1306.py", line 115, in write_cmd
OSError: [Errno 5] EIO
# MicroPython SSD1306 OLED driver, I2C and SPI interfaces
from micropython import const
import framebuf
# register definitions
SET_CONTRAST = const(0x81)
SET_ENTIRE_ON = const(0xA4)
SET_NORM_INV = const(0xA6)
SET_DISP = const(0xAE)
SET_MEM_ADDR = const(0x20)
SET_COL_ADDR = const(0x21)
SET_PAGE_ADDR = const(0x22)
SET_DISP_START_LINE = const(0x40)
SET_SEG_REMAP = const(0xA0)
SET_MUX_RATIO = const(0xA8)
SET_COM_OUT_DIR = const(0xC0)
SET_DISP_OFFSET = const(0xD3)
SET_COM_PIN_CFG = const(0xDA)
SET_DISP_CLK_DIV = const(0xD5)
SET_PRECHARGE = const(0xD9)
SET_VCOM_DESEL = const(0xDB)
SET_CHARGE_PUMP = const(0x8D)
# Subclassing FrameBuffer provides support for graphics primitives
# http://docs.micropython.org/en/latest/pyboard/library/framebuf.html
class SSD1306(framebuf.FrameBuffer):
def __init__(self, width, height, external_vcc):
self.width = width
self.height = height
self.external_vcc = external_vcc
self.pages = self.height // 8
self.buffer = bytearray(self.pages * self.width)
super().__init__(self.buffer, self.width, self.height, framebuf.MONO_VLSB)
self.init_display()
def init_display(self):
for cmd in (
SET_DISP | 0x00, # off
# address setting
SET_MEM_ADDR,
0x00, # horizontal
# resolution and layout
SET_DISP_START_LINE | 0x00,
SET_SEG_REMAP | 0x01, # column addr 127 mapped to SEG0
SET_MUX_RATIO,
self.height - 1,
SET_COM_OUT_DIR | 0x08, # scan from COM[N] to COM0
SET_DISP_OFFSET,
0x00,
SET_COM_PIN_CFG,
0x02 if self.width > 2 * self.height else 0x12,
# timing and driving scheme
SET_DISP_CLK_DIV,
0x80,
SET_PRECHARGE,
0x22 if self.external_vcc else 0xF1,
SET_VCOM_DESEL,
0x30, # 0.83*Vcc
# display
SET_CONTRAST,
0xFF, # maximum
SET_ENTIRE_ON, # output follows RAM contents
SET_NORM_INV, # not inverted
# charge pump
SET_CHARGE_PUMP,
0x10 if self.external_vcc else 0x14,
SET_DISP | 0x01,
): # on
self.write_cmd(cmd)
self.fill(0)
self.show()
def poweroff(self):
self.write_cmd(SET_DISP | 0x00)
def poweron(self):
self.write_cmd(SET_DISP | 0x01)
def contrast(self, contrast):
self.write_cmd(SET_CONTRAST)
self.write_cmd(contrast)
def invert(self, invert):
self.write_cmd(SET_NORM_INV | (invert & 1))
def show(self):
x0 = 0
x1 = self.width - 1
if self.width == 64:
# displays with width of 64 pixels are shifted by 32
x0 += 32
x1 += 32
self.write_cmd(SET_COL_ADDR)
self.write_cmd(x0)
self.write_cmd(x1)
self.write_cmd(SET_PAGE_ADDR)
self.write_cmd(0)
self.write_cmd(self.pages - 1)
self.write_data(self.buffer)
class SSD1306_I2C(SSD1306):
def __init__(self, width, height, i2c, addr=0x3C, external_vcc=False):
self.i2c = i2c
self.addr = addr
self.temp = bytearray(2)
self.write_list = [b"\x40", None] # Co=0, D/C#=1
super().__init__(width, height, external_vcc)
def write_cmd(self, cmd):
self.temp[0] = 0x80 # Co=1, D/C#=0
self.temp[1] = cmd
self.i2c.writeto(self.addr, self.temp)
def write_data(self, buf):
self.write_list[1] = buf
self.i2c.writevto(self.addr, self.write_list)
class SSD1306_SPI(SSD1306):
def __init__(self, width, height, spi, dc, res, cs, external_vcc=False):
self.rate = 10 * 1024 * 1024
dc.init(dc.OUT, value=0)
res.init(res.OUT, value=0)
cs.init(cs.OUT, value=1)
self.spi = spi
self.dc = dc
self.res = res
self.cs = cs
import time
self.res(1)
time.sleep_ms(1)
self.res(0)
time.sleep_ms(10)
self.res(1)
self.spi.init(baudrate=self.rate, polarity=0, phase=0)
self.cs(1)
self.dc(0)
self.cs(0)
self.spi.write(bytearray([cmd]))
self.cs(1)
self.cs(1)
self.dc(1)
self.cs(0)
self.spi.write(buf)
self.cs(1)
SONUÇ:
from machine import Pin, I2C
from ssd1306 import SSD1306_I2C
i2c = I2C(0,sda=Pin(16),scl=Pin(17),freq=40000)
oled = SSD1306_I2C(128,64,i2c)
oled.fill(0)
oled.text("Merhaba Forum",0,0)
oled.show()
