Rc Kumanda alıcısı ile Ayrı voltajda motor sürebilirmiyim?
Gunayusta
5 Nisan 2023
Ali expreste satılan 16 Canal kumandayı farklı voltajlardaki motorlar kullanmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim oluru varmı.?
16 kanalda iki ürün görüyorum.
Biri role dizisi olan kart birde sanırım mosfetli.
Roleli olan sadece aç ve kapat komutunu alır. Ancak mosfetli olanda akim kontrolu olduğu gibi bir bilgi var. Onunla yön ve devir ayari yapılabilir anlıyorum.
Devre bağlantı şeması verilmemiş ama siz ayrı motorlari sadece on off ac kapa şeklinde kullanacaksınız roleli olan alici ile kullanabilirsiniz.
Diğer kartta farklı voltajlar için bağlantı şekline bakmak lazkm. Ortak besleme ise farklı voltajı motorlari kullanamayabilirsiniz.
12 volt 7 amp akü ile kullanicam elimde 2 adt akülü araba motoru var bunlar yürütecek 4.5 volt motorlar ilede robotik kollar haraket ettiricem. aurdino ile yapmak istiyorum fakat bilgim yok .oyuzden hazır kumanda ile yapicam. istediğim tek akü ile 12 volt, küçük motorları yakmamak ve ileri geri yaptırmak ışık açıp kapatmak,4.5 voltluk motorlara direnç filan takilirmi yakmamak için
Röleli olan 20 amp yazıyor diğeri 7 amp 12 voltluk motorları tek çikişa bağliyacam çift çekerli olucak yani bildiğin akülü araba motoru zatende bunlarda aynı röleye baglicagim için kartında bunlardan yanmaması gerek hemde küçük motorları aynı kartla aynı akü ile çalıştırılan.özetle iki 12 volt motor aynı çikisa, 2 ayrı 12 volt motor,4 adt 2 aynı çikisa 4.5 volt motor baglicam birde ışık açıp kapicam .
Ömer şahin
