Rüzgar türbini
Semih
11 Nisan 2022
Merhabalar, kendimce rüzgar türbini yapmak istedim ve işe koyuldum fakat takıldığım bazı noktalar oldu sizlerden yardım istiyorum;
akımı filtrelemek için hangi kondansatörü kullanmalıyım giriş voltajı 10 u aşmaz çıkış voltajı ise minimum 5 olmalı hangi voltaj ve uf değerindeki kondansatörü kullanmalıyım kondansatörden sonra bir voltaj ve akım sınırlayıcı devre kartı kullanıyorum
kullandığınız jeneratör nedir
elektrik motoru ucuna bir mil tasarlayıp onu tornavida yardımı ile çevirip salladığımda yani ne çok yavaş ne çok hızlı şekilde 3 volt ac veriyor
dc ye çevirdiğimde kondansatör le denediğimde 2.5 voltu geçmesi zor oluyor
Step motor sargısına bir doğrultucu devre bağlaman lazım. Filtre kondansatörü olarak 1000 μF 63 V yeterli olur herhalde.
Kullanmayı düşündüğün buck boost converter 4 - 35 V aralığında bir DC voltaj istiyor. Bu durumda step motor devrinin belli bir aralıkta olması lazım ki çıkış voltajı 4 - 35 V aralığında kalsın.
Bu şekil smps çalışan regülatörlerde swtiching loss ne kadar etki eder bilmiyorum ama kaybınız fazla olabilir anahtarlamada oluşacaklardan
şimdi fikrim değişti aslında ben o kart yerine standart 5 v regülatörü kullanıcam onun çıkışınada lipo şarj devresi kullanıcam https://www.robotistan.com/tlp4056-37v-sarj-aleti-5v-1a-lithium-battery-charger
burada sizce ne yapmalıyım akım yeterli olurmu hangi kondansatör kullanmalıyım maalesef bu konuda biraz cahilim sizlerin yardımınıza ihtiyacım var
önce çıkışı doğrultup sıra sıra led bağlayın kaç lede kadar parlak yakabiliyor direkt pil şarj etmeye çalışmak çok uğraştırır eğer 5 tane led yakabiliyorsa parlak voltajı ölmeden 100ma çekebilirsiniz demektir 4056yı 100ma'e sınırlayıp şarj etmeyi deneyebilirsiniz
valla 3 4 metrelik şerit sarı ledi patır patır yakıyor ortalama şiddette ve yavaş çevirmeme rağmen hani tasarladığım dişli sistemi ve kanat sistemi onu biraz fazla hızlandıracak
Birqz sayısal ve teknik veriler ile desteklerseniz konuyu net şeyler diyebiliriz.
Tahmini olarak 1 metre şerit ledi 1 amperdeb hesaplarsak patır patır tabirini parlak şekilde dersek 4 amper çektiğinizi varsaymış oluyoruz.
Hangi motoru kullanıyorsunuz acaba link atar mısınız?
video atayım size
Шаговый двигатель Neocene 2t493614-5 со шлейфом – купить в Агрызе, цена 400  руб., дата размещения: 23.05.2022 – Оргтехника и расходники
internette bunu buldum tıp tıp aynısı
Standart 5 V regülatör kullanacaksan giriş voltajının 8 V un altına düşmemesi lazım, bu da step motorun belli bir devrin altına inmemesi gerektiği anlamına geliyor.
5V da step motordan alabileceğin akım, step motorun boyutu ile ilgili olacak. Nema 17 herhalde yetersiz olur, en az Nema 23 falan düşünmek lazım.
Amaç akü şarj etmekse o resmini koyduğun step motor iş görür, ama şarj süresi çok uzun olur. Saatlerce sürebilir.
Ama doğrudan şerit LED yakacaksan o step motorun akım kapasitesi yeterli olmaz. Ya voltaj çok düşük olur ve LED'ler hiç yanmaz, veya motor çok aşırı ısınır ve sonunda ruhunu teslim eder.
Motor 4 fazlı.
24 voltta bobin akımı 245mA
Nasıl 4 amper çekilebilir bu motordan
GENCOZAN
