Samsung ATIV Book NP530U3C-A0BTR kasa dışında (ya da kasasını özelleştirip) kullanım
Sercan
17 Mart 2019
Elimdeki bilgisayarlar arasında Samsung ATIV Book NP530U3C-A0BTR model ultrabook bilgisayar var.
Bu bilgisayarın özellikleri aşağıdaki gibi
  • Intel i5 3317U 1.7GHz İşlemci
  • 4GB RAM (4 GB dahili, boşta bir slota 8 GB RAM DDR3 takılabiliyor)
  • Intel 4000 dahili ekran kartı
  • 60 GB SSD (üzerinde eski tip disk var, SSD takabilirim)
  • 13.3" LED monitör
Bu bilgisayarın iki tane sorunu var birincisi menteşeleri LCD plastiğinden (diğer her şey sağlam) kırık, ikincisi ise CPU fanı arızalandı.
Benim bu bilgisayardan çok bir beklentim yok. Kasası sağlam olsa fan alıp, başka cihazlara kaynak oluşturması için çok yüksek ihtimalle satardım. Ultrabook olduğu için incecik yapısı var.
Son olarak elimdeki alüminyum plaka araya gelecek şekilde önde monitör arkada ise anakart, pil gibi bileşenlerle tek parça haline getirmek istedim. Bu sırada fark ettim ki elimdeki alüminyum parça bu iş için küçük geliyor. :mad:
Bende parçaları tekrar kasasına monte ettim.
Monitörü ters bağlayıp aşağıdaki gibi bir manzara elde etim.
Ben bu bilgisayarı tablet gibi düşünüp, USB bağlantılarından yararlanıp atölye masamda cihazlarla haberleştirmek ve PDF görüntülemek için filan kullanmak istiyorum. Hatta akrobat kola bağlayıp masanın bir çok yerine hareket edebilecek havada duran bir tasarım da olabilir.
Şimdi bu noktada LCD'yi kasanın üzerine yapıştırıp çirkin bir şekilde kullanabilirim.
LCD için yeni bir kasa alıp normal hale getirebilirim ki bu pahalı ve istemediğim bir seçenek.
Son olarak iyi bir tasarım ile tedarik edeceğim alüminyum levhalardan güzel bir kasa yapabilirim.
Sizde nasıl yapmalı? :D
Bu bilgisayar ile yeri geldiğinde ölçü aletine bağlayıp data kaydedeceğim yeri geldiğinde datasheet okuyacağım. Bunlarla ilgili 4 senedir aklımda bir proje var da atölyede olmaz...
DIY Perks'i uzun yıllardır severek takip ediyorum. Videodaki örnek aşağıdaki cihazlar için olabilir, bu sistemde LED olan kendi monitörini de kullanmak istiyorum.
Gene benzer bir yapıda düşünülebilir. Uğraşması sorun değil. Belki 3D yazıcıda kullanılabilir.
aytu
