SMPS de KIL arızalar
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan posta
Renkler tam net belli olmuyor ama standart değer olarak en mantıklı değer 0.82 Ω ve gücü de 1 W gibi. Herhalde MOSFET drain'a bağlı bir şönt direnç oluşturuyorlar.
5 pin terminal klemensin boyu 84 mm imis, bu durumda fotograftaki direnc 17 mm boyunda. 3W olmasi lazim.
Direncler 3W ve paralel. Eger sont direnc ise uzerlerinden toplamda 5A geciyor olmali, tekinden 2.5A. Bu durumda W =I^2 x R 'den 3 = 2.5 x 2.5 x R olmali. Uzerinden gecen akima ve gucune gore degeri 0,48 Ohm olabilir en fazla. Bu degerde bile tam 3W sinirinda yuk kalacagi icin omru fazla olmaz. Bence daha kucuk olmali.
Eger yanlis olcuysem ve direnc boyutu 15 mm ise 2W'tir. O zaman da 0,32 Ohm'dan buyuk olamaz.
Edit : Sontler primerdeymis, hesaplar yatti. :cool: :kotek1: :cheeky1:
O şönt primer tarafında, 5A sekonder akımı.
hsng
