Sonsuz Döngü
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Projemde sıcaklık belli bir dereceyi geçtiğinde "FAN" simgesini yakıyorum bildiğiniz üzere.
Şimdi ben bu "FAN" simgesinin ekranda sürekli yanıp söner halde olmasını istiyorum.
Bunun için cihazın çalışmasını engellemeyecek sonsuz bir döngü yapmalıyım.
Ama nasıl yapılır bilemedim. Var mı önerisi olan?
Aşağıdaki kod bloğu fan simgesinin ekranda görünmesini sağlıyor.
  if(temp >= 22){
    u8g2.drawLine(116, 25, 116, 40);
    u8g2.drawLine(123, 25, 123, 40);
    u8g2.setFont(u8g2_font_u8glib_4_tr);
    u8g2.setCursor(118, 30);
    u8g2.print("F");
    u8g2.setCursor(118, 35);
    u8g2.print("A");
    u8g2.setCursor(118, 40);
    u8g2.print("N");
millis ile sayaç tutalım
atıyorum 1 saniyelik bir sayaç
int derece
bool acKapa = 0
if(derece 22 && millis-önceki millis 1 saniye ise && acKapa == 0){
fan simgesi yazdır
acKapa = 1
if(derece 22 && millis-önceki millis 2 saniye ise && acKapa == 1){
fan simgesi yazdır
acKapa = 0
böyle bir mantık kurdum
Neyi yanlış yapıyorum yav? Fan yanıp sönüyor ama süresini ayarlayamıyorum bir türlü.
adimBayrak = 0;
    if(millis() - oncekiZaman > 1000 && adimBayrak == 0){
    u8g2.print("F");
    u8g2.print("A");
    u8g2.print("N");
    adimBayrak = 1;
    }else if(millis() - oncekiZaman > 500 && adimBayrak == 1){
      adimBayrak = 0;
else if kımsındakini uzatıp if kısmındakini kısalt abi
int son = 0;
bool bayrak = 0;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  if((millis() - son == 1000) && bayrak == 0){
  Serial.println("a");
    son = millis();
    bayrak = 1;
 else if(millis() - son == 2000 && bayrak == 1){
   Serial.println("b");
   son = millis();
   bayrak = 0;
bunu tinkercad'de çalıştırdım abi gayet güzel çalışıyor
int son = 0;
bool bayrak = 0;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
void loop(){
    son = millis();
    bayrak = 1;
   son = millis();
   bayrak = 0;
Şu şekilde senin koda göre değiştirdim. Çalışıyor ama zamana uyamıyor.
ben bişeyleri yanlış yazıyor olabilirim ama mantığın doğru olması lazım
bayrak ile izole ediyoruz birbirine karışmıyorlar yanıp söneceği zamanlar.
millis ile saydırıp işlem yapıyoruz doğru mantığımız var programa bakınca görüyorum bunu ama zaman neden tutmuyor onu anlayamadım
Tutmuyor çünkü kod çok hızlı çalıştığı için millis fonksiyonu birkaç kere peş peşe aynı değeri döndürüyor. Senin program da birkaç kere yapıyor işlemi sadece bir kere yapacağına. Aşağıdaki kodu arduino uno'daki LED ile denedim doğru çalışıyor.
int flag = 0;
unsigned long prev_ts, ts;
void setup()
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
void loop()
  ts = millis();
  if (ts != prev_ts)
    if ((ts % 1000) == 0)
      flag = !flag;
      if (flag)
        // turn on LED
        digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
      else
        // turn off LED
        digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    prev_ts = ts;
int flag = 0;
void setup()
void loop()
  ts = millis();
  if (ts != prev_ts)
      flag = !flag;
      if (flag)
        // turn on LED
      else
        // turn off LED
    prev_ts = ts;
abi iç içe if kullanmak ve && kullanmak arasında ne fark var bu yazdığını && ile bağlasak aynı şekilde çalışır mı
Programı olabildiğince en basit şekilde yazman lazım. Bu durumda iç içe yazsan da aynı sonucu alırsın ama kod daha zor anlaşılır duruma gelir. Artık derleyiciler yeterince güçlü, her iki şekilde de yazsan ona karşılık gelen en optimal makina kodunu üretebilir.
Millis bir süre sonra kafa karıştırmaya başlıyor. Ben ayrı bir fonksiyon içinde millis çalıştırıp bayrak set ediyorum. Mainde bayrağa göre işlem yapıyorum.
57 gün sonra değişkeni taşıyor vs. deniliyor ama bu @Gokrtl abinin projesi için önemli bir kriter değil 57 gün boyunca güç kaynağı aktif duracağını sanmıyorum.
daha önce millisin 1-2 hafta sonra da sapıttığını duymuştum rtc kullanmadan sadece millis komutunu kullanarak bir saat yapan arkadaşımdan.
Böyle bir varsayım yapmak çok yanlış. 57 gün sonra taşsa bile doğru çalışacak kod yazmak çok kolay, yazıp da bu olasılığı tamamen hayatından çıkarmak varken neden yapmayasın?
@taydin abinin yazdığı çok güzel çalışıyor.
Fanın ilk çalıştığı anda bir zaman değişkeni tanımlayıp bunun moduna göre yakıp döndürebilirsiniz. Main döngüsünde fan işaretinin yanma-sönme sırası geldiğinde ilk zamanı bu yeni zamandan çıkarıp 2 saniyeye göre modunu alırsın, sonuç tek ise söner sıfır ise yanar...
Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Abi doğru diyorsun ama resetlemeden nası önüne geçebiliriz bu durumun.
Aşağıdaki mesajdaki gibi yapman lazım:
int flag = 0;
void setup()
void loop()
  ts = millis();
  if (ts != prev_ts)
      flag = !flag;
      if (flag)
        // turn on LED
      else
        // turn off LED
    prev_ts = ts;
Ben sadece şunu anlamadım: flag = !flag;
flag değişkeni içinde sıfır olduğuna göre, !flag komutu değişken içine sıfırdan farklı bir şey mi atıyor?
HaKo
